Bygga elektronisk flugdödare
flyvert
Inlägg av flyvert »
Tidpunkten på året har infallit då dessa bevingade monster invaderar o prompt skall marschera på ens i sömnen utanför täcket blottade kroppsdelar vilket i princip omöjliggör en god natts sömn... :evil:
Har länge funderat på att skapa en egen kreation som effektivt lockar o elektrifierar dessa flygande kräk. Helst med poängräknare kopplad till husautomationens 1-wire mätnät o avlivningen propert loggad i databas. "Ordnung muss sein!"
Högspänning skapas med vad? Gammal TV-trafo? Spänningsdubblare?
Hur attraherar man kräken utan att sätta upp en "4000 lumen UV-sol" eller latrindoftpatron i köket?
- En "stinkbomb" med lågvarvig frånluftsug + några tusen volt mellan lagom spaceade metalltrådar? Bzzzz.... ZAPP!!! :twisted:
- Avlivningskammare i närheten av köksfläkten + låda med elektrifierat bete?
- Vacuumklocka, bete, ventil styrd av solenoid o nån motion detection? Bzzzzz... klick... slurp... tyyystnad...
- Motion detection-styrd minikanon laddad med Allethrin* (läs om LD50 i tabell 6 på denna WHO-artikel - 3.4 ug per bi; en fluga lär tåla mindre...)
*) det är sånt medel en del kemi/elektriska myggjagare innehåller, tex Sterminio. Skiteffektivt, allt med vingar påverkas o dör vid tillräcklig koncentration (1h/stängt sovrum/natt räcker gott för en myggfri natts sömn, tvingas man ha fönstret öppet pga värmen får man gasa på hela natten) men luktar lite trist om man tvingas gasa varje natt...
Pedalosaurus
Re: Bygga elektronisk flugdödare
Inlägg av Pedalosaurus »
Det där sistnämnda ämnet är nog det verksamma i det jag köpte för att döda silverfiskar med. Tror det utvinns ur krysantemum? I vilket fall som helst var det mycket effektivt.
En lantarbetarfamilj jag känner använder sådana där flugklisterpapper som man har i ladugårdar. De verkade väldigt bra, och luktade inget vad jag vet.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Bodde i Dominikanska Republiken under vintern och där är myggorna väldigt elaka och många, (Dengue, Malaria och Zika). Avhjälptes effektivt med myggnät på fönster samt myggspiral.
Jag hade inga problem med mygg varken dagtid eller på natten. Det är förståndigare att se till att de inte kommer in än att bekämpa dem när de är inne. Myggspiralen gör att de inte försöker slinka in genom någon liten springa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hade du spiralen inomhus eller vad? :shock: (inte världens bästa att suga i sig)
flyvert
Inlägg av flyvert »
PeterH skrev:Hade du spiralen inomhus eller vad? :shock: (inte världens bästa att suga i sig)
Exakt, vi talar svenska inomhusförhållanden här!
En normal högsommardag har vi altandörren öppen flera timmar och flugor slinker in o märks knappt när man stänger om sig för natten. Lite senare på småtimmarna har man dom krypande på sig och det driver mig till vansinne...
Inte kul att ha stängda dörrar på sommaren och att hänga upp nåt i dörröppningen lär nog inte fungera, annat än om det är heltäckande o motverkar syftet med öppen dörr = att man kan passera...
Jag är ute efter något sätt att ta dom flygande krypen som stör en på natten...
Sterminio är oslagbart; men luktar och finns inte på alla affärer.
Vore perfekt om man kunde ha en "silent killer" igång 24x7 på sommaren som bara gör sitt jobb (och kanske rapporterar varje avlivning till husautomationen 8) ).
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Moderna människor!
Står man inte ut med insekterna finns det några olika alternativ (jag har förstahandserfarenhet):
1. Flytta från dem.
2. Hindra dem från kontakt.
3. Döda dem.
Jag gissar att effektiviteten är i ordning som ovan. Vill du bo kvar får du lära dig leva med dem. :badgrin:
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Takfläkt på lägsta fart i sängkammaren. Mygg och flugor ogillar att flyga i turbulent luftrum och det är rätt skönt med lite fläkt under varma sommarnätter.
Utanför sängkammaren är en elektrisk flugfångare uppsatt, modellen med två lysrör, 199kr på Jula för några år sedan.
Den var först en besvikelse, då många men inte alla flygfän flög till lampan. Nu är det nära 100% som flyger till den, sedan ask-lådan under laddades med två kapsyler. Den ena med blandning Kalles kaviar/leverpastej/vatten, den andra hallonsaft. Varar en vecka eller två.
Blandningen är inte exakt, man tar vad man har. Kan finnas betydligt bättre recept.
Då lampan sitter i en lite mörk hall, mörk även dagtid, så finns det nog inget flygfä på genomresa i hallen som kunnat motstå frestelsen att kolla in lampan.
Gallerna måste rensas ofta för att vara effektiva. Använder en gammal tandborste.
För dessvärre även oväsen. Det kan bli ett antal smällar för en fluga som trillar igenom alla galler.
Funderat på att öka på kondensatorerna så urladdningen blir kraftigare och mer definitiv redan i första smällen.
Mygg däremot, det blir bara spridda delar kvar. Småflugor kan klara flera passeringar mellan gallerna men de upplöses till damm när de zappas.
Större flygfän typ natt-mal och getingar kan fastna i gallerna och då kan det hålla på att zappa i 5 minuter.
Lampan skräpar ner lite runtom då inte riktigt allt hamnar i ask-lådan.
Lampan liknar denna, fasta utan extra kondensatorerna, och här kan man se nedskräpningseffekten.
CDR
Inlägg av CDR »
lillahuset skrev:Moderna människor!
1. Flytta från dem.
3. Döda dem.
Har personligen ingenting emot insekter. Det jag reagerar på är att det inte finns normala husflugor nu för tiden. Det verkar bara finnas stora, läbbiga, stirriga och framför allt högljuda spyflugor.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Har också störts av dessa kamikazepiloter vid vissa tillfällen men kommit fram till att ett nät i det sommaröppna fönstret är det mest (flug)humana sättet att undvika djuren. Det tar emot att mörda dessa fantastiska piloter trots allt så jag brukar släppa ut dem i friheten närde surrar mot fönstret.
lillahuset
Gått bort
Här där jag bor finns knappt några insekter av någon anledning. Trots att det är ganska grönt utanför balkongen med gräs och buskar. Jag blir faktiskt lite glad när det dyker upp en insekt. Utom de förhatliga småflugor som dyker upp när jag misskött "komposten". Bevisligen har det åtminstone funnits minst en spindel i lägenheten. Risken är att den har avlidit pga bristande resultat i näten. Näten kommer att sitta kvar tills jag flyttar.
Ute på landet hos mitt ex finns det ganska mycket "vanliga" flugor. Och humlor, fjärilar och getingar. Trevligt. Några spyflugor har jag däremot inte sett. :D
en kul sak vore salt a bug och trackingsystem
eller en riktigt högeffektslaser
flyvert
Inlägg av flyvert »
E Kafeman skrev:Funderat på att öka på kondensatorerna så urladdningen blir kraftigare och mer definitiv redan i första smällen.
Me like! :twisted:
Skulle vara kul att konstruera en egen maskin då originalet inte kanske är det snyggaste man kan tänka sig att ha inomhus.
Någon som vet hur elektroniken är konstruerad?
en liten switchad del som har en konding på utgången, sätt dit en extra konding och man har större energi per zapp, men det tar motsvarande längre tid att ladda upp det
flyvert
Inlägg av flyvert »
grym skrev:en liten switchad del som har en konding på utgången, sätt dit en extra konding och man har större energi per zapp, men det tar motsvarande längre tid att ladda upp det
Är rookie på forumet trots flera års studier i ämnet för en par decennier sen... kretsschema?
inget jag har, men plocka isär en och fotografera , det är inte särskillt mycket prylar i dom
