Fel på diskmaskin Bosch
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Hejsan jag har en bosch dismaskin som har börjat bete sig lite lustigt.
Modell s9n51b
Det mest uppenbara är att inget verkar bli rent längre.
Jag har kontrollerat att den övre rotorn snurrar och jag har sett att det rinner vatten ur den.
När jag kör 50 graders programmet så verkar den fastna på vissa klockslag och stå och stampa väldigt länge. (speciellt 1 minut)
Öppnar maskinen då kan man se att smutsigt vatten cirkulerar. Borde den inte ha sköljt ut det redan?
Öppnar jag maskinen under drift så kan jag känna att det är varmt så den värmer upp vattnet.
Sedan märkte jag att om man vrider programväljaren till Reset så står den och kör dräneringspumpen i 3 sekunders intervaller Trotts att den redan har tömt ur det. (Osäker på om det har varit så tidigare. har nog aldrig nyttjat funktionen)
någon som har några bra förslag på vad som kan vara problemet?
Tommy_Naseem
Re: Fel på diskmaskin Bosch
Lite ytterligare noteringar.
Om man avbryter maskinen mitt i ett program så är inte vattennivån i maskinen så den stiger över gallret i botten. Provade att hälla i ca 3-4 liter i maskinen så vattnet täcker gallret. då verkade det bli mera fart på vattenbesprutningen.
Utan det tillsatta vattnet så ville inte den undre rotorn rotera.
Kan det vara någon givare för påfyllning som behöver kalibreras?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är väl samma sak som i många andra diskmaskinstrådar här på EF att det är igenkläggat med fett och annat onämnbart i slangar till och ifrån och i nivågivare som lurar programverket...
Tommy_Naseem
Har nu plockat isär stora delar av maskinen.
Rengjort det lilla som fans att rengöra. Det mesta såg relativt fint ut.
Hittade nivågivaren på vänster sida. Fanns inte direkt något att justera här.
Provkörde maskinen och lyckades få den att fungera som den skulle. fick det karakteristiska Swoch ljudet som kommer när proppelern snurrar runt.
Men nu en dag senare verkar jag vara tillbaka på ruta ett.
Nivågivaren skulle kunna gå att justera rent mekaniskt, Men vill helst undvika det då det är samma givare (Mikrobrytare) som är till för översvämning.
Några förslag?
Danny
Inlägg av Danny »
Rengör slangen mellan sump och nivågivare.
Motionera/rengör de två ventilerna som sitter på avhärdaren.
Tommy_Naseem
Skall kolla igenom dessa.
Slangen vet jag vilken du menar.
Avhärdaren är det den platta saken på vänster sida som vattnet spolas genom?
Såg några ventiler på den.
