Rengöring av synthklaviatur
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Har just införskaffat en Casio FZ1 som har några år på nacken. Det är 3-4 tangenter som inte vill vara med riktigt. Jag tog isär synthen för att kolla kontakterna under klaviaturet. Det består av konduktiva gummikuddar (troligen silikon) som trycks mot ledningsbanor på kretskort. Misstänker att det är smuts/oxid som gör att nämnda tangenter inte triggar? De ser hela och fina ut i övrigt. Vad ska man använda för att rengöra dessa? Läste på nätet om isopropylalkohol eller T-sprit, men jag blir lite tveksam. Finns det inte risk att man torkar ut gummit? Är det någon som har ett bra tips?
psynoise
Re: Rengöring av synthklaviatur
Inlägg av psynoise »
Isopropanol brukar generellt användas till elektronik. T-sprit är troligtvis mer aggressivt mot både gummi och plast.
hummel
Inlägg av hummel »
T-sprit innehåller både kräkmedel och färgämne så rent lär det inte bli.
psynoise
Rent och rent, jag tror många rengöringsmedel, exempelvis flussrengöring på sprayflaska, endast smetar ut de ämnen som lösts upp.
Pedalosaurus
Nog blir det rent med T-sprit. Frågan är bara om det är nyttigt för konduktiva gummidetaljer?
hummel
Inlägg av hummel »
T-sprit är något av det sämre om du vill göra rent, pga dess innehåll.
jah
Inlägg av jah »
Isopropanol (IPA) på kretskortet, gnugga försiktigt med t.ex tops och "skölj" rikligt med IPA så att skiten rinner av kortet (god ventilation rekommenderas :wacko: ).
Gummidetaljer kan tvättas med yes och varmt vatten.
Psynoise - Flussrengöring är väl oftast IPA... Löser bara upp skiten, så måste sköljas rent annars blir det bara utspritt klibb.
/J
Pedalosaurus
Körde vatten-diskmedel på silikondetaljerna och aceton på kretskortet. Nu fungerar samtliga tangenter som de ska. Tack för era tips!
aceton skulle jag inte använda dock, det lär väl lösa upp lödlacken om inte annat, kanske även eventuell grafitbeläggning på kontakterna.
Sprit (etanol/isopropanol) är betydligt snällare.
Pedalosaurus
Jag tog bara mycket försiktigt med tops på de ytor där gummikudden trycker emot. Lödlacken runt om rörde jag inte. Aceton är aggressivt men dunstar snabbt. Det där med att "bada" hela kortet skippade jag.
