Går det att fixa högljudd blu-ray spelare?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Min pioneer blu-ray spelare har med åren börjat bli ganska så högljudd och surrar högt när man använder den. Någon som vet var felet kan ligga och är det lönt att försöka fixa själv? Skulle man kunna byta ut själva läsaren?
breflabb
Re: Går det att fixa högljudd blu-ray spelare?
Inlägg av breflabb »
Är det från högtalarna eller insidan av apparaten?
Annars är det svullna lytar på nätdelen som är det vanligaste
tallrot
Inlägg av tallrot »
Nej det är alltså inifrån spelaren och när en skiva snurrar, annars är den tyst så svullna lytar är det nog inte.
breflabb
Dom kan ställa till med mycket elände,så jag skulle ändå titta på dom
Lite noggrannare.Surr från trafon? Det är också sällsynt.Glidlagren i motorn?
el34
Inlägg av el34 »
Eller lasern som börjar bli kass. Skivan snurrar på högvarv för att kunna avläsas.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det börja surra mekaniskt högt och det stämmer med varvtalet på skivan så är knappast lasern som är problemet.
är det olika mellan olika skivor (dvs hur balanserade de är)?
Det finns säkert fjädring och upphängning som har rollen att hålla det hela tyst även om skivan är en smula obalanserad - har dom hårdnat så går det ut mer vibrationer och saker kanske börja skallra.
Så till och börja med är att titta på sådana saker - att inte någon inkrom i maskinen skallrar.
Nästa steg som är naturlig följd om spelaren har använts väldigt mycket - lagren i spindeln börja bli slitna och större spel där kan också få följden att det ger mer vibrationer och börja skallra på olika ställen (som kan vara lång ifrån själva BR-drivern)
