Identifikationera kontakt
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ni här brukar va bra på att identifikationera skumma kontakter.
Jag tog rätt på dessa från några gammla ericsson minilink rau2 prylar för att använda som lite annorlunda högtalarutgångar på ett bygge:
Dock kan jag inte hitta den andra änden då jag inte vet vad det är för kontakt. Närmast jag kan hitta är PL-102 även kallad TWIN UHF, men att döma på bilder så är den kontakten något större i diameter.
Att mina kontakter är nån ericsson special har jag redan mer eller mindre konstaterat.
SM6XUN
Re: Identifikationera kontakt
Inlägg av SM6XUN »
Det är en twin TNC, ovanlig sak.
Personligen skulle jag skippa den eftersom det kommer bli väldigt svårt att finna motsvarande hankontakt.
Kika istället på mini-XLR 3 pol. Om du vill ha något litet som ändå kan bära lite ström.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Inte så konstigt eg att de använder en kontakt som knappt går att få tag i, de vill ju inte att nån enkelt ska kunna få tag i en kontaklt, klättra upp i masten och justera om antennerna.
Denna kontakt används på "alignment" uttaget.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Vid närmre eftertanke är det nog twin-UHF på minilink, jag tänkte nog på en gammal DMC eller siemenslänk med TNC-varianten.
Uttaget används för att mäta RSSI 0-5V när man justerar in antennerna i länkhoppet :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mjo, UG103/u ser väldigt snarlik ut.
Samma kontakttyp användes väl i gamla IBM nätverk, thicknet eller vad det nu kallades för.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inte riktigt samma. Liknande. :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Twinaxial_cabling
de hade mycket smalare pinnar
Kul nog säljs det fortfarande utrustning för att interfacea mellan IBM twinax, token ring och ethernet idag. :D
lond
Inlägg av lond »
Kan kolla i databladet på jobbet om jag får tid över....
Var hittade du länkarna förresten?
/// Marcus
MadModder
Jag ser inga andra länkar än mina. Och de hittade jag med google på nån minut. :p
Lite mer google action ger den här sidan t.ex.
http://www.mgs4u.com/connector-and-adap ... n-list.htm
Nog ser det ut som twin UHF allt.
Vill man ha en liknande kontakt och storlek så är det IBM TwinAx man får köpa på sig för minst en femtilapp styck. De är dock inte gjorda för några större kraftöverföringar...
lond
Inlägg av lond »
Då jag bara har jobbat med inomhusenheterna i systemet, kan jag inte på rak arm vad kontakten heter.....
/// Marcus
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Det är twin-UHF, kollade precis på en kabel jag gjort till multimetern för injustering av länkhopp.
Men problemet kvarstår för TS eftersom de är svårt att finna passande hankontakter.
jag föreslår istället mini-XLR om det är ont om plats :)
här jämfört med vanlig XLR:
lond
Inlägg av lond »
SM6XUN - Trevligt att du har sett produkterna jag producerar i sin rätta miljö :)
/// Marcus
MadModder
XLR är ett helsike att löda i. Trångt och jäkligt. Usch...
Då är det enklare i en fullknökad 8-polig DIN. :D
Här är väl ett tips kanske
http://se.farnell.com/multicomp/765-162 ... dp/8041644
http://se.farnell.com/multicomp/765-042 ... dp/8041504
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har hittat twin uhf hanar på ebay, men de ser ut att ha grovare pinnnar och generellt storare diameter på den jänngde delen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
MadModder skrev:XLR är ett helsike att löda i. Trångt och jäkligt. Usch...
Tricket är väl att plocka ur delen med pinnarna.. Då kan man fan nästan löda XLR med en trädstam.. :D
