Renovering av Kina CO2 Laser
dmiller
Inlägg av dmiller »
Köpte en 40W laser från kona för ett par år sedan.
Funderar på att bygga om den, främst med avseende på följande:
Större yta i X o Y -led
Höj och sänkbart bord, märker ofta delar som är lite större
Bättre mjukvara och styrkort.
Möjlighet att ställa effekten från mjukvaran
Har kollat runt på olika ställen, typ e-bay, efter styrkort, men hittar inget som känns bra.
Sedan vill man ju helst ha en fin mjukvara som inte är på kinesiska...
Några tips ?
hawkan
Re: Renovering av Kina CO2 Laser
Inlägg av hawkan »
Smoothie.
Fast jag kör Marlin32, men Smoothieware har en stor skara som kör laser.
Du kan använda denna för att lägga på jobb: http://openhardwarecoza.github.io/LaserWeb2/
m_thread
Inlägg av m_thread »
Jag kör http://planet-cnc.com/ på min fräs. Det finns stöd för andra typer av maskiner också. Mjukvaran är bra men funkar bara på Windows tyvärr :(
hawkan
Inlägg av hawkan »
Höj och sänkbart bord kan bli komplicerat. Se om du klara dej med ett
utdragbart huvud som detta http://www.aliexpress.com/item/Aluminum ... 84ef4b67a3 där linsen kan dras ut kanske 5 centimeter.
dmiller
Inlägg av dmiller »
Tack för info.
Behöver kunna justera Z minst 500 mm. ibland graverar jag en skylt som är 1,5 mm tjock och i bland gaveln på en rostfri låda...
Kan bli så att Z justeras för hand med en vev, kuggrem och några trapetsgängade stänger...
PlanetCNC ser intressant ut!
lond
Inlägg av lond »
Titta även på Lasersaur.
/// Marcus
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag köpte Awc708c Lite LÄNK
Väldans nöjd
dmiller
Inlägg av dmiller »
Tack för all info.
Någon som provat LinuxCNC/EMC2 för lasergravyr och skära?
