T: Laserskära 10 mm akryl snabbt
gunne
Inlägg av gunne »
Hej!
Är det någon som sitter på en lasermaskin och 10 mm transparent akryl?
Vi skulle behöva 6 st detaljer utskurna och levererade innan tisdag 14/6. Den största biten är 237x191 mm stor.
F-skatt och möjlighet att skicka faktura är ett krav. Om det är i Stockholm så är det en fördel iom leveranstid, men det är inte ett krav bara man kan skicka i tid. Ritningar och .DWG-filer finns.
Maila mig på gunne@pinjong.nu eller PM:a om ni är intresserade av jobbet.
GeekJoan
Admin
Re: T: Laserskära 10 mm akryl snabbt
Inlägg av GeekJoan »
You got mail.
gunne
Inlägg av gunne »
Nu är det löst av en forumist. Tack för visat intresse! Resultatet kommer nog dyka upp här på forumet framöver.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Spännande! Jag röstar på en öl-hållare som fästes i rep och slängs i vattnet för kylning.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Skulle inte en nätkasse funka lika bra till det?
Och när jag ändå är inne i tråden, vars köper man 10mm akryl som privatperson (i mindre mängder) till vettiga priser? Jag har köpt 6mm på classe, men skulle helst haft 10mm.
GeekJoan
Admin
Om du fyllt i din profil med vart du bor så hade det varit lättare att hjälpa till.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Point taken. Har lagt till det. Men jag hade nog kanske tänkt att det är postorder som gäller. Eller är det glasmästerier?
GeekJoan
Admin
Du har ju PR-Plast www.prplast.se i Östersund. Dom borde ha och kunna sälja en bit till dig.
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Ah! Toppen! Tack för tipset! Då ska jag lägga ut en kännare där :)
