Val av varmvattenberedare ca 15l?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Finns det någon bra produkt för 230v? Montering under diskbänk.
Något annat man behöver tänka på som jordfelsbrytare och annat?
Re: Val av varmvattenberedare ca 15l?
Har du inte JFB i centralen så se till att installera en.
Beträffande beredare, så beror det på vattenkvaliteten, en emaljerad klarar i princip alla typer, men offeranoderna måste bytas med jämna mellanrum.
Rostfria och Kopparfodrade kan snabbt försvinna vid "felaktigheter" på vattnet.
robertr81
Okej, tack bra att veta!
Är vanligt kranvatten från Göteborg :)
(Kvalité, PH osv vet jag ej)
Funderar lite på denna:
http://www.bauhaus.se/varmvattenberedare-15l-under.html
Det är ju uppenbart en emaljerad beredare, och offeranoderna måste följaktligen bytas med jämna mellanrum, huruvida Bauhaus har sådana låter jag vara osagt.
När offeranoden är förbrukad kommer beredaren med 110 % sannolikhet att rosta sönder, med en skojjig vatttenskada som följd och försäkringsbolagen vill helst inte ersätta den om de kan slippa.
robertr81
TomasL skrev:Det är ju uppenbart en emaljerad beredare, och offeranoderna måste följaktligen bytas med jämna mellanrum, huruvida Bauhaus har sådana låter jag vara osagt.
Tusen tack för den infon! Skulle vara intressant att veta livslängden på offeranoden
Det är omöjligt att säga, borde (skall) finnas beskrivet i bruxanvisningen hur man kontrollerar den.
Det brukar väl stå att det beror på vattnet hur länge den håller ?
Har läst någonstans att tillverkarna säljer extremt få offeranoder för VV-beredare, antagligen mest för att folk inte vet att dom ska bytas.
Ja så är det, väldigt få människor läser DSen, till fördel för alla rörläggare naturligtvis.
robertr81
Man får tydligen med en extra när man köper den jag länkade. Ska iaf kolla upp hur det ser ut med fler byten därefter samt vad dom kostar
robertr81
Funderar på en med rostfri tank. Den är på 2000w och det är avsäkrat på 10A i stugan (automatsäkring). Hur gör man smidigt för att folk inte ska använda saker samtidigt (förutom att säga till folk). Tex spis och beredare på samma gång så går väl säkringen. Kan man ha en vridbar switch som växlar mellan spis och beredare? Eller annan lösning?
xxargs
Inlägg av xxargs »
om det med rostfritt menas 18/8-stål ala husgeråd, bestick och diskbänksstål så är det inte alls säker att det är problemfritt i en beredar-applikation. 18/8-stål är inte hållbart under sträckning/dragkraft som tryck i en tank.
står det syrafast stål så är det lite mer löftesrik att det kanske håller över tiden...
Vad jag menar är att rostfritt (med fel typ av rostfri stål) inte alls är garanterat mer hållbarare än beredare av emaljerad yta invändigt och det är fortfarande ett värmelement trots ofta rostfri kapsling, som ge med sig med tiden och därmed fortfarande behöver offeranoden för att förlänga dess liv- eller de anslutna kopplingarna som förmodligen inte är av rostfritt......
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Man brukar använda en effektvakt. Den blockerar elvärme när övriga apparater förbrukar mycket ström.
Det finns färdiga att köpa men eftersom du kör enfas går det enkelt bygga själv med ert strömrelä som drar tex när övriga laster tar mer än 3A.
robertr81
xxargs skrev:om det med rostfritt menas 18/8-stål ala husgeråd, bestick och diskbänksstål så är det inte alls säker att det är problemfritt i en beredar-applikation. 18/8-stål är inte hållbart under sträckning/dragkraft som tryck i en tank.
Verkar inte vara syrafast och verkar inte ha någon offeranod :? Men tack för info!
mrfrenzy skrev:Man brukar använda en effektvakt. Den blockerar elvärme när övriga apparater förbrukar mycket ström.
Tack! Hade varit bra om det fanns något färdigt som inte kräver för mycket pill med högspänning. Visst, kan skarva sladdar och kontakter men är gärna försiktig
mrfrenzy
Det behövs följande:
Ett strömrelä http://www.elbutik.se/product.html/stro ... x-1vxl-16a
En plastlåda http://www.elbutik.se/product.html/norm ... ry_id=1868
20 minuters arbetstid för en elektriker.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
xxargs skrev:Vad jag menar är att rostfritt (med fel typ av rostfri stål) inte alls är garanterat mer hållbarare än beredare av emaljerad yta invändigt och det är fortfarande ett värmelement trots ofta rostfri kapsling, som ge med sig med tiden och därmed fortfarande behöver offeranoden för att förlänga dess liv- eller de anslutna kopplingarna som förmodligen inte är av rostfritt......
Finns varianter där värmen inte är en patron utan sitter som slingor runt tankens utsida men innanför isoleringen.
Nu handlade det om Göteborg också som har mjukt och snällt vatten, en kopparpläterad Nibe klarar lätt 30 år.
