Vad för oscilloskop behöver jag för att mäta svaga signaler?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag ska mäta ström i en weathstonebrygga och då är det riktiga svaga signaler så går under 0.1 mV.
Det är en enkel töjningsgivare på 1000 ohm men plus, jord och ström ut.
Jag måste mäta differensen på de båda sidorna i bryggan för att kolla hur mycket gain jag måste ha för att förstärka upp signalen.
Re: Vad för oscilloskop behöver jag för att mäta svaga signa
en extra instrumentförstärkare är nog vettigast
Står väl i databladet hur stor utsignalen är. annars får du ta en lämplig DMM, av hög kvalitet och mäta.
Ja det låter ju som en differentialprob med inbyggd förstärkare vore vettigast.
Al_Bundy
Okej. Så i mitt fall så behöver jag bara en bättre multimeter med högre noggrannhet?
Finns inget datablad till denna. Bara text på en ebay annons.
Varför inte göra som grym föreslår istället?
Sätt dit en förstärkare med 100-1000x förstärkning och mät sen med befintlig utrustning. Justera sedan förstärkningen.
