Tips på sommarprojekt!
IceColdButter
Inlägg av IceColdButter »
Tjenare.
Det var länge sedan jag skrev här och då fick jag mycket bra konstruktiva tips om vad jag skulle göra som projekt i 3:an på gymnasiet. Det slutade med en mycket enkel solcellsladdare men som fungerade och gav ett högt betyg!
Jag har nu (3 år?) senare gjort färdigt mitt första år av 5 på elektroteknik i KTH.
Det som är lite tråkigt är att vi enbart har varit väldigt teoretiska detta året så kan inte påstå att jag har några goda praktiska elkunskaper.
Jag tänkte därför bygga ihop någonting nu i sommar för att (förhoppningsvis) öka förståelsen lite!
Har ni några tips på vad jag kan göra? Funderar på något användbart typ osiloskop, nätagg e dyl. Borde jag börja med att köpa en byggsats eller hur skall jag gå tillväga? Alla tips är välkomna. Ursäkta om något är oklart.
//IceColdButter
Re: Tips på sommarprojekt!
vad behöver du ha? vad har du?
har du inte labbagg så bygg ett, snoka i forumet , det finns massor av olika modeller
opampen
Inlägg av opampen »
Det man brukar börja med är att bygga ett labb.agg. om du inte har det redan. Jag rekommenderar ett linjärt agg. Även om det talas mycket om sw-agg. Det oftast problem med sw.agg.att få en ren och fin utspänning. Fördelen är dock att dessa går att göra väldigt små.
Om du rullar ned till sidan 6 i pdf:en ser du ett komplett symmetriskt agg. med LM317 +V. och LM337- V. Alltså med både +/- utgång utmärkt om man vill labba med t.ex. OP- förstärkare mm. som kräver dubbel matning. https://www.elfa.se/Web/Downloads/ta/_e ... tion%2Fpdf
Ett osciloscope bör du också skaffa det finns en del bra på begagnade marknaden. Eller om du köper nytt kan detta vara något. https://www.elfa.se/sv/oscilloscope-ana ... ggest=true
I övrigt en multimeter, standard komponenter: motstånd, kondingar, transistorer typ BC550, BC546, BC557, BD139, BD140. OP-kretsar CA3140 eller liknande, logik, µ-kontrollers eller vad du har tänkt dig. Lödkolv verktyg mm.
IceColdButter
Tack. Mycket bra och konstruktiva svar!
//IceColdButter
