Koppla ihop komponenter till magnetomrörare 12v
Coffeliten
Inlägg av Coffeliten »
Hej, ska koppla ihop min magnetomrörare på 12v! Har sett en annan kille använda exakt samma komponenter men ingen beskrivning på hur det ska kopplas, det består utav en led lampa, en potentiometer, en on/off switch och en dc hona har även en extra kabel till detta. Vet någon hur jag ska göra? Mvh Christoffer
Jonyverse
Re: Koppla ihop komponenter till magnetomrörare 12v
Inlägg av Jonyverse »
Vad är en magnetomrörare, till att börja med?
Jag är väldigt säker på att du inte har exakt samma komponenter!
Potentiometern klarar inte strömmen som ska gå till fläkten, inte utan hjälp. Så det fattas en del småting i form av ett drivsteg.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Skulle gissa på att det är denna som TS vill bygga.http://www.lindhcraftbeer.com/2015/02/b ... skontroll/
Jag skulle nog bygga en variabel spänningskälla baserat på en LM317.
NULL
Inlägg av NULL »
Coffeliten, för att vi ska slippa gissa behöver vi veta hur det ser ut med magnetröraren.
En bild på typskylten, hur kopplas sladden in i röraren, länk till killen och dyligt...
Sen är det lite oklart med syftningen i "Hej, ska koppla ihop min magnetomrörare på 12v!", är det signalen till den som ska vara på 12V eller går den på 12V?
Jonyverse: En grej som man ställer kemi-bägare o.dyl. på, och som blandar det som är i med hjälp av en magnet som man plumsar i bägaren. ibland med ibyggd värme också.
