Öppna/stänga lucka automatiskt
Hej
Skulle behöva tips av någon elektronikkunnig då jag kört fast.
Mitt projekt är kort en automatisk utfodrare till min ödla, och det jag behöver hjälp med är automatisering av öppning och stängning av en lucka..
Jag var själv inne på en dc motor med växellåda som liksom vevar upp luckan, och sen en omkopplare som får motorn att gå åt andra hållet och stänga luckan - allt på någon typ av programmerad timer. Sen fastnade jag.. Någon som har tips hur man enkelt kan uppnå denna enkla funktion?
Lite mer detaljerat ska den lilla luckan vara öppen i typ tio minuter, två gånger per dag, resten stängd, och det ska gå på timer, inte manuellt sätta på.
Stort tack på förhand
Oskar
Oskar
Re: Öppna/stänga lucka automatiskt
Och vad ska hända om nåt ligger ivägen för luckan när den ska stängas?
Ja, tillexempel en ödlaNerre skrev:Och vad ska hända om nåt ligger ivägen för luckan när den ska stängas?
Hur vet man att ödlan är på rätt ställe (ute/inne) när luckan manövreras? Är det inte risk att ödlan blir utelåst 12 timmar om han glömmer av tiden?
Som jag tolkar det täcker luckan bara maten, så ödlan kan nog inte befinna sig "på fel sida". Men dels kan delar av ödlan komma i kläm och dels kan det ju hända att det ligger mat mellan som hindrar luckan från att stängas.
Jäklar vad snabba ni är, kul.
Ja luckan är liten och bara för fodret, så syrsor kan passera genom ett PVC rör in i terrariet. Luckan behöver således inte vara placerat så ödlan kommer åt den.
Förslag?
Förslag?
- MadModder
- Co Admin
Jag föreslog en lösning till en avsevärt mycket större lucka här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=82798
Om det går att montera brytare på lilla luckan skulle det nog funka.
jag hadde nog hellre gjort så pass många luckor man behöver för det antal matperioder man måste automatisera
sedan bara öppnar man dom och stänger dom när man laddar i ny mat i dom
Vet inte vad det är för rördimension, men kanske det skulle funka med en vanlig magnetventil, typ http://www.electrokit.com/magnetventil-12v-1-2.51108 Eller nån liknande, just den här krävde nåt minsta tryck för att funka.
Så mycket billigare lär det ju inte bli, men kanske är syrsor större än jag tror.
Intressant madmodder!
Förstår i princip vad det handlar om, men verkar mekigt med brytare uppe och nere (som luckan för kontakt med om jag fattat rätt)
Jag tänker mig något så idiotsimpelt som ström på -> lucka öppnas (typ två centimeter snackar vi om om ni undrar storlek) ström av -> lucka faller till ursprungsläge. Såklart mycket krångligare i praktiken. Kanske bara ska ge upp. Men det verkar så simpelt
Magnetventil är ju en intressant tanke! Tänker mig typ 2-3 cm i diameter. Ska kika på det och försöka skissa ihop något
Men det är ju helt jävla genialiskt! Ström så öppnas den, annars stängd. Hur ska jag driva denna med en intelligent timer då?
Eller ja det verkar krävas ett tryck hmm.. Finns det något liknande mon tro?
Bygg den mekaniska biten själv, en lucka som stängs av en fjöäder och öppnas av att man drar i en arm. Använd sen en solenoid (dragmagnet) för att öppna dra i armen.
Du får klura lite på hur du bäst löser det med kraft och slaglängd, om armen ska vara kort eller lång.
danielr112
Kan ju vara något så här enkelt som blockar röret, och sen öppnar röret.
http://www.electrokit.com/solenoid-12v-laskolv.53264
