Varför blir det så här? (felfunktion skjutmått)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har provat att göra rent det, utan att plocka det i bitar.
Ibland fungerar det som det ska, dock länge sedan nu.
Mahr ska ju vara ett lite bättre märke...
wiklis
Sparky
Re: Varför blir det så här? (felfunktion skjutmått)
Inlägg av Sparky »
Ah, inte annat?
Jag har flera gånger sett liknande dysfunktion även i flång nya skjutmått, så det är inget ovanligt. Till nu har det fungerat att plocka isär och göra ren dom.
Om du redan har bytt batteri och den fortfarande ter sig på samma sätt, är den nog "full" i damm och spån. Plocka isär den och gör rent så ska problemet vara löst. Om du inte har gjort den här operationen förut, kom ihåg att det kan sitta tre plastskruvar och en maskinskruv på baksidan. ISF måste maskinskruven komma tillbaks på rätt ställe. Du kan också t.ex. hitta fem skruvhål och bara fyra skruvar, se till att skruvarna kommer tillbaks i sina respektiva hål. Det sitter också ett "dammskydd" i varje ända av plasthöljet på mätkroppen, dessa kan till tider vara lite krångliga att få riktigt på plats. Kom ihåg att läpparna på dessa ska peka utåt så är du i hamn. :)
-Sparky-
hsd
Inlägg av hsd »
eller så använder man ett "vanligt" skjutmått (med nonieskala) :wink:
wiklis
Inlägg av wiklis »
Okej
Har provat med nytt batteri, så det blir väl att plocka isär då.
tack för tips!
wiklis
Sparky
Inlägg av Sparky »
Berätta gärna hur det går och om det löser sig! :)
-Sparky-
MadModder
Inlägg av MadModder »
En gång blev mitt biltemaskjutmått sådär galet och då drog jag ut till max och in igen några gånger fram och tillbaks, och då blev det bra konstigt nog. :D
gOry
Inlägg av gOry »
hsd skrev:eller så använder man ett "vanligt" skjutmått (med nonieskala) :wink:
:tumupp:
Jag har då kanske inte haft ett tillräckligt bra digital skjutmått. Men jag kan skriva under på att kinesiska sådan är bara skit. Batteriet är alltid urladdat när man ska ha den.
Så jag föredrar vanliga analoga och helst då med nonieskalan!
Just att batteriet alltid är slut när man behöver det är så irriterande att jag föredrar vanligt "analogt" jag också, tar tar inte lång tid att läsa av ett vanligt, och precisionen med nonie är tillräcklig dom fallen då man faktiskt använder ett skjutmått.
gOry
Inlägg av gOry »
Man får vad man betalar för... Dom billiga drar mycket ström!
Skärpet drar 4x mer ström när den är avstängd än ner en Mitutoyo är igång :wink:
Sparky
Inlägg av Sparky »
Mina två Biltemaskjutmått drar ut batteriet på ca. 18 mnd vid bruk 5-6 dagar/vecka. Det är också skilnad om du använder LR44 eller SR44-celler; SR-cellerna har större kapacitet men kostar lite mer. Som jämförelse drar mitt gamla Cocraft-skjutmått (CO:s första digitala modell) ut batteriet bara på några få månader, även fast det inte används så mycket. Skälet till att jag fortfarande använder det är att det i tillägg till decimaltum har bråktum, ner till 1/64" upplösning. Bra att ha när man ska räkna om till ungefärliga värden och inte har nån miniräknare i närheten.
Biltema-skjutmåtten blev också godkända i kalibrering där jag jobbade för några år sen och "håller fortfarande måttet" vid test med skolans passbitsats. Så man behöver nog inte alltid det dyraste för att ha grejer som fungerar. :)
-Sparky-
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Kan du inte lämna in det till de som klistrat dit en blå nia de vill nog inte ha ett sådant mätverktyg ute i fabriken.
Alla som kör enl ISO kör med sådana lappar.
Man får det man betalar för säjer du till en som har ett Mahr :( å jämföra det med Mitutoyo.
gOry
Inlägg av gOry »
Saknar du läsförståelse??
Jag har då aldrig jämfört Mahr med Mitutoyo... Eller på något sätt sagt att de är skit.
Men att göra det tydligt då så alla förstår så svarade jag på Glenn's inlägg...
Sparky skrev: Som jämförelse drar mitt gamla Cocraft-skjutmått (CO:s första digitala modell) ut batteriet bara på några få månader, även fast det inte används så mycket. Skälet till att jag fortfarande använder det är att det i tillägg till decimaltum har bråktum, ner till 1/64" upplösning. Bra att ha när man ska räkna om till ungefärliga värden och inte har nån miniräknare i närheten.
Bråktum skulle iofs vara an anledning för mej att ha ett digitalt skjutmått, men den funktionen har jag aldrig sett, någon som vet vad det kan heta på engelska om man ska söka ?
fractional
När jag sökte på ebay på "fractional" så hittade jag ett som var likadant som jag redan har, men det klarar bara decimaltum, inte bråktum :/
