Garageprojekt Dune Buggy bygge Ny youtube sid 6.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjo! Inget elektronikprojekt egentligen men det kommer bli en hel del framöver :)
Presenterade projektet för ett par veckor sedan men tog bort tråden igen då det vart slarvigt upplagt med mobilen :)
Min bruksbil vart färdig så jag behövde ett nytt projekt att pyssla med i garaget, funderade ett tag och kom fram till att jag ville bygga ett eget helvetesåk! :)
Bygget är 100% baserat på skrot och kommer således inte att kosta många öre att få ihop (Hoppas jag). Har hunnit med lite sedan starten 20e maj.
Började med ett dyk i en skrothög vilket gav mig lite rör. Sedan skrotade jag en VW Passat -94a med CL 1.8L motor (Kod ABS). Sedan skrotades även en VW Golf 3 GTD (Turbodiesel) som fick bistå med lite skrot från framvagnen.
Sist men inte minst lyckades jag få tillgång till en smidesverkstads skrotgård! Vilket dröm! Mycket fina profiler och rör! Dock kortbitar så mycket skarvande blir det :)
Nu har jag ju kommit en bit men jag ska försöka redovisa bygget från början :)
ochkl0620
Re: Garageprojekt Dune Buggy bygge :)
Sedan kom länkarmar, fjäderben och hjul på plats.
Mycket av rören osv är bara monterat på test, inget slutgiltigt ännu. Ska till en hel del förstärkningar mm. Don´t worry :)
ochkl0620
Fick upp ett par rör som ska bli början på en störtbur.
Även stolarna har fått en ungefärlig placering.
ochkl0620
Lyfte ur motorn ur passaten och släpade hem :) Placerade motorn ungefär där den ska bo. Fick även bredda ramen baktill för att motorn skulle gå i :)
ochkl0620
Sedan var det dags att börja bygga på höjden! Blir ganska gott om utrymme i kärran :) Grabben är med och provar så allt är som det ska :)
ochkl0620
Så var det dags att börja stabilisera bakvagnen och fixa hjulupphängningen bak! Länkarmar från Golf 3 och stötdämparna likaså! Fick bygga om spindlarna eftersom de är från fram, kan ju inte ha styrning bak lixom ;)
ochkl0620
Verkar ju inte finnas något större intresse här... Vart kan man tänkas få respons för ett dylikt bygge? Garaget.org verkar ju vara renodlat bilforum.
meconer
Inlägg av meconer »
Det är nog många som är intresserade. Personligen har jag troligen inte så mycket att tillföra men det är ändå kul att titta på bilderna.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det ser ut som den där blir ganska tung?
Iaf jämfört med andra buggys jag sett.
Hur mycket av allt skrot har du haft legat runt dina ägor i väntan på något att ha det till? :D
ochkl0620
Jo den blir tung! :)
Faktiskt inget av skrotet, lätt att få tag på allt sånt här i trakten :)
ensten
Inlägg av ensten »
Tycker också det är kul att se bilderna, men jag har inte heller något att tillföra.
ochkl0620
Som sagt... Tror jag är på fel forum :)
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Riktigt ballt och kul projekt iaf! :D
ajje
Inlägg av ajje »
Vi är nog många som tittar men känner att vi inte har så mycket att tillföra.
Hade jag tid, ork,plats och utrustning hade jag gett mig på ett liknande bygge men fyrhjulsdrivet och med monstruös hjulupphängning. :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kul bygge.
Finns det en färdig plan eller konstruerar du samtidigt som du bygger?
