T: ritning för 3d
wiklis
T: ritning för 3d
Inlägg av wiklis »
Ett tag kunde jag hantera sketchup åtminstone lite grann.
Den här grejen hade jag nog ändå inte klarat av att rita, kan du?
Vill skriva ut den med min K8400.
Det är ett insugsrör till en Ducati monster.
Det går åt ett rör till som förhoppningsvis blir enklare, tar det senare.
Bilden visar centrumlinjen och en enkel skiss om hur det kommer att se ut.
Har mätt noga (dvs hopppas att det blev rätt).
Ev måste man skriva ut den i två delar och sedan sätta ihop dem med slang / klammer.
Känner du för att testa?
Meddela pris.
wiklis
jah
Re: T: ritning för 3d
Inlägg av jah »
Så här?
MONSTER_INTAKE_1.DXF
MONSTER_INTAKE_1.txt
[ändra txt till STL]
/J
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jo, det ser helfint ut!!
Öppnar i Repetier-host och det ser ut att vara bara att skriva ut.
Ska få ordning på skrivare snarast och testa, måste ha en ny build-tac först.
Skicka ditt mob nr via PM så swichar jag över en slant för jobbet.
Vill gärna göra det för jag behöver hjälp med det andra röret också...
wiklis
edit textfel
jah
Inlägg av jah »
Såg att jag inte lagt nån radie i "innersvängen", så jag gjorde nya filer med detta också.
Testade också att dela den i två halvor, som kanske är enklare att skriva ut och rensa...
Vill du tvunget pröjsa, så sätt in en slant för nåt välgörande ändamål.
Monster_2.zip
/J
wiklis
Inlägg av wiklis »
Du har just skickat 100:- till Amnesty international.
wiklis
svanted
Inlägg av svanted »
undrar om det kommer att fungera?
mina utskrifter blir inte lufftäta.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Kanske är lämpligt att måla röret då? Både för UV-beständighet och täthet...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om man skriver ut i ABS så kan man behandla den utskrivna detaljen med aceton/acetonånga för att säkerställa att yta blir tät.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Bekymmret finns inte.
Det är röret från filtret till insprutningenssystemet.
Lufter får väl bli filtrerad genom röret oxo... :P
wiklis
gOry
Inlägg av gOry »
Sitter det ingen lmm i filterboxen?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Det förstod jag inte...
Har fått min nya build-tak nu och har börjat skriva.
Beräknad tid 15 timmar och 34 minuter...
wiklis
jah
Inlägg av jah »
Fort går det sällan att 3D-printa...
Tror han menade LuftMängdsMätare
wiklis
Inlägg av wiklis »
Så här långt hade det kommit i morse innan jobbet.
Rörelseutrymmet har inte riktigt räckt åt ena hållet men det gör inget.
Hoppas att den inte lossnat under dagen.
Lyckades skarva PLA tråden igårkväll, rullen jag började på skulle inte räcka över natten.
wiklis
wiklis
Inlägg av wiklis »
Kan meddela att röret passar perfekt, tillochmed kanten som saknas funkar.
Hade den inte varit redan så hade jag behövt såga till den...
Nästa rör ser ut så här:
Såklart hoppas jag få hjälp med det också...
Samma inner och ytter mått som tidigare.
wiklis
jah
Inlägg av jah »
Kan fixa imorgon kväll om det räcker.
/J
