Problem med jordning (tror jag)
tellblom
Inlägg av tellblom »
Jag har en ES9023 (I2C DAC) kopplad till en Raspberry. DACen får sina 5V ifrån Raspberryn 5V pinne och en GND pinne
DAC har ljudkoppling till en AMP som går på 12V. Kopplar jag in 12v till förstärkaren(AMP) och tar en usb kabel och matar Raspberryn med 5v USB ström fungerar allt som det skall, klart fint ljud och inga störningar.
Kopplar jag däremot in Raspberryns strömingång (Micro USB) till 12v med en 12V-5V converter emellan blir det ett svagt brummande i högtalarna och om jag tar på volymkontrollen på förstärkaren så blir det tokigt missljud.
Varför? Vad behöver jag göra för att få bort missljudet? Samma GND? Kan jag koppla 12 negativ pol och 5V negativ pol till samma kabel?
Som ni förstår är jag ingen elektronikspecialist utan mer en liten nybörjare som tänkte bygga mig en SOnos AMP för 500kr :)
Bifogar en skiss på hur det är kopplat. Det vitala i detta är de Röda, Svarta samt Gula kablarna
Miramithe
Re: Problem med jordning (tror jag)
Inlägg av Miramithe »
Har du en dc-dc omvandlade 12 till 5 volt så är det nog samma gnd iaf, men är det en switchad lösning kan skiten komma där ifrån. Vad har du för dc-dc omvandlade?
Om det är 50Hz brummande är det "instrålning" i.o.m. att 12V-matningen inte är jordat.
Om det är 100Hz brum kan det vara rippel på 12V.
Men jag tippar på att brummet kommer av att 12V "svävar" gentemot jord. Men en mätning är viktig:
* Går GND direkt genom 12V -> 5V omvandlaren?
tellblom
Mäter jag så är det inget motstånd på svart kabel in och svart kabel ut så den bör ju gå rakt igenom
Omvandlaren heter CPT (Car Power Technology)
Då antar jag att det är skärmning som behövs.
Och kanske en mer audiomässig korrekt dragning av GND.
tellblom
Menar du skärmning av strömkablarna mot ljudkablarna?
Som sagt tidigare, kan ju inte sånt här.
Och varför fungerar det få jag har två separata strömkällor
GFEF
Inlägg av GFEF »
Allmänna regel - normer är jordning skalla var till gemensam punkt - skena.
Inte seriekopplat från enhet till enhet........
"blir det ett svagt brummande i högtalarna och om jag tar på volymkontrollen på förstärkaren så blir det tokigt missljud."
Volymkontrollen tar helt enkelt upp brum från omgivningen när det hela matat uteslutande med 12V. Skillnaden mot när en del matas med USB är att datorn har en koppling gentemot mitten av 230Vac vilket ger en begränsning i betydelsen av instrålningen.
Boven är alltså volymkontrollens ledningar - som då ska göras korta och ligga rätt i konstruktionen.
