Hur kopplat man in en sån här lampa?
teljemo
Inlägg av teljemo »
När nåt slängs som inte är tradigt är jag framme direkt.. Återanvändning is the shit..
Detta lilla apparat skåpet och lampan satt ihop kopplade.. Resten va bort klippt.. Så rensade allt kablage ut lådan.. Inte pillat med såna här komponenter så vet knappt va det är..
Ser ut som ett nätaggregat till vänster sen är vippen säkring.. Gissar att dom svarta prylarna är några relän..
Lampan ser ut att ha växelström kablar.. Blå, brun o jord.. Inget mer.. Hur får jag den att lysa.. Bara grön eller bara röd eller båda.??..
Gissade att de va likström 24v eftersom agget ger ut de.. Men tänder inte på de när ja testade med labb agg..
Re: Hur kopplat man in en sån här lampa?
är det lampa eller stroboskop?
öppna och kolla, där ser du troligen märkningen för + och minus med
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Öppna lampstapel, brukar vara bajonettfattning, och läs på glödlampans sockel, vilken spänning den vill ha.
Jag har sett både 24VDC, och 230VAC lampor i det utförandet.
finns ännu fler spänningar.
Jag vet det enbart för att jag beställde en saftblandare till jobbet häromveckan, och sådana där var med i samma katalog :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ska kolla detta..
Men hur kopplar man detta för att få lamporna att lys separat på olika signaler.. De e de vi brukar ha dom till på jobbet..
Grönt när de funkar o röd när nåt är fel...
Men finns som sagt bara 3 ledare in.. Brun, blå och gröngul..
peo007
Inlägg av peo007 »
teljemo: min gissning är att gul/grön är nollan och att de två andra ledningar går till var sin lampa. Ja, jag är mycket medveten om att gul/grön bara får användas till skyddsjord men samtidig är jag ganska säker på att den sorts lampor sitter på utrustning som bara ska fungera och då tar man vad man har för att få det hela klart.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Gul grön va oanvänd när jag öppnade lådan..
Blå och brun satt i de reläet (eller vad det är) längst till höger på bilden i första inlägget
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske det är modifierat med dioder i lamphuset, så att den ena lampan lyser om det är plus/minus, och det andra när det är minus/plus, och ett relä polväxlar.
Öppna och titta. Det är väl det första man gör med nyfunna saker: skruva isär i molekyler! :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men det är ju bra korkat, städa bort allt kablage, ta en bild och sen fråga hur det är kopplat?
Skruva isär lampan, ta bort kabeln och fråga hur den kunde lysa?
Jo jag är visst på dåligt humör
Prutte
Det tror jag väl inte :wink:
MadModder
Han skrev att allt var bortklippt förutom lampan, så vi får väl för sinnesrons skull anta att det bara satt stumpar kvar i alla skruvplintar. ;)
Ett eller fler före-foton är dock trevligt att ha innan man river i något. Det har jag glömt mer än en gång. :roll:
prototypen
Läs första inlägget
<<Så rensade allt kablage ut lådan..>>
Prutte
teljemo
Inlägg av teljemo »
De sitter inte dioder i men det låter ju som ett bra alternativ..
Nej kablarna va klippta utanför lådan så de va kopplat i lådan.. Men ja tänkte ju att de skulle funka o tända lampan lite lätt genom att bara ge den spänning på olika sätt.. Så ville bara rensa ur trasslet.. De va draget med massa flerledare fram o tebax så kanske va nåt avancerat med att få igång den lampan..
meconer
Inlägg av meconer »
Det finns ju datablad med inkopplingsanvisningar på hemsidan. Nu vet jag inte vilken modell du har men här är ett exempel:
http://www.auer-signal.com/files/produc ... _de_en.pdf
