Fjärrstyrt grenuttag.
Önskar mig ett fjärrstyrt grenuttag så att jag kan styra spänningen
till mina servers på kontoret "remote". Minst 4 uttag.
(Alltså inte den enklare "master/slave" varianten där ett uttag styr de andra.)
Anslutning via LAN (t.ex. webgränssnitt) eller seriellt är OK.
Så denna som ligger lite högt i pris: http://www.dxsupply.com/visa_produkt.asp?id=993
Conrad har denna men med bristfällig dokumentation (på tyska) så jag förstår inte helt funktionen:
https://www.conrad.se/%d6versp%e4nnings ... &pi=552509
Någon som använder något liknande eller har testet något?
rvl
Re: Fjärrstyrt genuttag.
Inlägg av rvl »
Teoretisk alternativ? Ett par http://www.clasohlson.com/se/Fj%C3%A4rr ... me/36-6010 och en http://www.clasohlson.com/se/TellStick- ... em/36-4860
Och sen en ännu mindre seriös ide. Funderade nån gång på att "hacka" in en egen kontroller på fjärren till ett gäng äldre motsvarande uttag från clas.
Ja, vanlig "fjärr" fungerar ju inte, problemet är ju just då jag inte är på
kontoret själv. Jag måste komma åt den "över nätet", så att säga. :-)
Så jag hoppas på en mer "färdig" lösning.
Hyresvärden för kontoret ville in och köra en OVK och då passade
jag på att stänga ner servern (eftersom den även gör att det bli som
en bastu i kontoret) efter över 3 år up-time... :-) Däremot skulle jag
vilja kunan dra igång den remote ibland då jag behöver kolla något
speciellt i VMS...
Knappas
Inlägg av Knappas »
OK och tack! Ganska lika prylar det där. Man jag önskar något
som *inte* har "simkort" och "app" som sökord... :-) Jag behöver
också minst 3, helst 4 uttag (Dubbla PSU'er i servern).
Knappas
Inlägg av Knappas »
Ahh....
Vad det är lätt att inte läsa ordentligt och bara tro att man förstått :roll:
Ska söka vidare och se om jag kan hitta något mer rätt :)
Det var ingen kritik från mig, jag tror inte att jag hade specat
på den detaljnivån. Men men, allt ska ju ske via "appar" nu för
tiden... :-) Jag såg någonting ute på nätet (mer för DC användning)
där man kunde telnet'a in till prylen. Mer min stil... :-)
Jag har en rackmonterad enhet från APC som gör det där, tror den är seriell egentligen men min har ett ethernet-expansionskort i sig.
om det är intressant så kan jag gå ut i garaget och kolla vad den heter.
Tror dom var svindyra nya, vet inte riktigt vad den är värd begagnad dock.
(Ångrar lite att jag bara skruvade ner en, resten lämnades när vi flyttade från byggnaden.)
rvl
Inlägg av rvl »
sodjan skrev:Så jag hoppas på en mer "färdig" lösning.
Nästan färdeig var den första lösningen, fastän modulär. Du kanske inte ens kollade "fjärren" i den andra länken? Har ingen egen erfarenhet av dessa dock.
TellStick Net is a device that lets you control your connected electronics from anywhere in the world, all you need is an internet connection.
Glenn, låter ju intressant! Jag har en terminalserver som jag kan
koppla upp seriellt på samma plats så det är inget problem.
Grisbilliga antagligen... :-)
rvl, jo jag såg... :-) Jag vet dock inte om det är praktiskt att sätta flera
sådana där bredvid varandra i samma grenuttag, de såg lite breda ut.
Är väl främst tänka till vanliga vägguttag.
Nu har jag kollat.
Det är en APC AP9212 "master switch power distribution unit".
Alltså 8 portar.
Det sitter även ett ethernetkort i, ett:
APC AP9606 "WEB/SNMP management card"
Utan det sistnämda så pratar den bara RS232, med det ethernet (och RS232 antar jag)
Den har suttit i ett rack i flera år men knappt använd, den som köpte in dessa hade nämligen inte förstått att moderna servrar kan fjärrstyras även när dom totalhängt sig, jag är inte ens säker på om den kopplades in.
Jag har inte testat den, men den ska ha funkat när jag skruvade ner den, vid intresse kan jag iofs testa den, vet inte om den har standardlösenordet vi brukade sätta, men det ska vara lätt att reseta.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Här finns Engelsk bruksanvisning på Conrad Prylen
http://energenie.com/products.aspx?sg=239
Ja den där ser ju ganska OK ut. Jag kollade sålda nyligen över
eBay och det var en ny/oanvänd för 1.800:- och några begagnade
i spannet 600:- (bra skick med original kartong) till ca: 300:-.
Hm, 500:- om den verkar starta upp OK. Eller om jag har något
som du vill ha/behöver...
Som sagt Glenn, det där verkar intressant. Om du är intresserad så
får vi se hur vi löser transport, beror lite på vad "Norr om Sthlm"
betyder lite mer konkret... :-)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
http://utronix.se/utronix_allman/IPboxar.htm
Används av SAAB, Ericsson och Nokia bland annat.
