rengöra PCB
jesse
rengöra PCB
Inlägg av jesse »
Hej.
Jag har ett gäng PCB (utan monterade komponenter) som ska monteras med lödpasta i reflowugn.
Kretskorten är några år gamla och har bara förvarats i en vanlig plastpåse. När jag vill få monterat komponenter på dessa så säger produktionspersonalen i monteringsfabriken att man inte kan använda så gamla PCB som inte varit vakuumförpackade. Nu undrar jag hur man lättast rengör ytan?
Ytan består av förtennad koppar. Det är alltså antagligen täckt av ett lager tennoxid. Räcker det att dränka dem i flussmedel - borsta och sedan tvätta med sprit? Eller finns det bättre metoder? I fabriken vill man inte befatta sig med detta (de vill slänga och köpa nytt, vilket jag tycker är väldigt onödigt!)
Re: rengöra PCB
Stor risk att korten dragit åt sig fukt och det kan vara orsak nog att de inte vill befatta sig med dessa.
Castor
Re: rengöra PCB
Inlägg av Castor »
Jag tycker du ska vara glad att monteringsföretaget säger att de inte kan göra ett fullgott jobb med dina kort!
Tänk dig att de monterar o resultatet blir skit, vem är ansvarig? Vem bekostar nya komponenter?
Om det bara är få kort o lite komponenter kanske du kan handmontera/handlöda några för att se vad som händer.
Bra resultat betyder dock inte att det går att köra i maskin!
jesse
Re: rengöra PCB
Inlägg av jesse »
Jag ska montera tre eller fyra kort. Jag har monterat massor innan som varit gamla, då utan problem. Är det fukt så finns det en bakugn.
Swech
Re: rengöra PCB
Inlägg av Swech »
Testa med ett grövre sudd och sudda paddarna
Swech
jesse
Re: rengöra PCB
Inlägg av jesse »
Kan ju i efterhand säga att vi monterade 10 kretskort och det var inga som helst problem.
Re: rengöra PCB
Torka korten i ugn, tvätta i isopropanol och liknande, ordentligt med fluss, gissar jag kan lösa problemen i framtiden.
