Ändra känslighet på digitalvoltmeter automatiskt.
anqas
Inlägg av anqas »
Jag har byggt ihop ett nätagg 1,25-120V för att anodisera titan, hittade denna
http://www.banggood.com/YB4835VA-0-100V ... 21627.html voltmeter som tyvärr bara visar upp till 100V
Min tanke är att använda den upp till 100V och vid högre spänning använda en spänningsdelare som delar spänningen med 10, får visserligen bara 1V upplösning på spänningar över 100V men det är ok.
Frågan är kan jag använda mig av zenerdioder för att koppla till ett relä som kopplar in spänningsdelaren vid högre spänning än 100V automatiskt?
xxargs
Re: Ändra känslighet på digitalvoltmeter automatiskt.
Inlägg av xxargs »
Svårt att få ett 'knä' som är tillräckligt skarpt med zener, sedan en zener-kedja med 100 Volt över sig blir ganska varm även om använda reläet bara drar några mA i spolström.
tror det är bättre att använda komparator, spänningsdelare och en stabil spänningsreferens som styr ett relä för områdesomkoppling - du vill säkert också ha en lysdiod som växlar färg/tänds när du byter område så att du vet om tåten du håller i är 10V eller 100 Volt...
Med en ytterligare komparator när du ändå håller på så kan du fixa en skarpt lysande röd lysdiod så fort spänningen närma sig 50 Volt och indikerar att det är livsfarliga spänningar aktiva nu...
jag hadde letat upp en 4 1/2 siffrors modul, då kan du mäta upp till 1999.9 v med samma mätområde
som allt annat så bör man dock ha koll på instrumenten när det börjar bli högre spänningar
anqas
Inlägg av anqas »
Min första tanke var att bygga ihop voltmetern och använda ic7107, så hittade jag denna billig och med små inbyggnadsmått.
Använda komparator låter som en god ide, är dock ganska ny i elektronikvärlden så tips mottas tacksamt.
