radera mapp på server - går inte
Jag började kopiera in installationspaketet till phpBB på ett webhotel, men ångrade mig och tänkte lägga det på en annan server istället.
Men mappen "cache" i phpBB-katalogen (på webhotellet) går inte att ta bort. Det ligger inget i katalogen och jag har rätt rättigheter (jag kunde ju ta bort de andra mapparna..)
Har provat med både WS_FTP och FTP Voyager. Har testat att logga ut och sedan logga in igen. Men jag kan fortfarande inte ta bort mappen.
Det står bara "Unable to delete folder".
Hm? Något förslag?
speakman
Inlägg av speakman »
Har du testat att tömt katalogen helt först?
Hur ser attributen ut på katalogen?
I allafall i FileZilla kan du se "Permissions" på filer/kataloger. Ta en skärmdump eller skriv av.
Mvh
speakman
Jepp, katalogen är helt tom. Attributen är drwxr-xr-x (eller 755).
Har provat olika inställningar av attributen utan resultat.
Har testat att lägga en fil i cache-katalogen, ta bort filen och sedan försökt ta bort cache-mappen. Det gick inte då heller.
Katalogstrukturen är:
www
phpBB2 (med attribut drwxr-xr-x)
    cache (med attribut drwxr-xr-x) <---- Undermappen som inte går att ta bort.
speakman
Ser ju bra ut, och det är din användare som är ägare?
Det kan ju vara så att någon kvarliggande applikation fortfarande håller cache-katalogen öppen av någon anledning. Webservern kanske släntrar efter på något vis?
Är det en *IX-maskin? Be isåfall admins om en "lsof | grep sökväg/till/cache" och se vad som håller den öppen.
Mvh
speakman
Jodå, det är min användare (dvs jag) som är ägare. Jag lyckades ta bort de andra katalogerna (som också låg i phpBB2), men cache-katalogen var den enda som inte kunde raderas.
Förhoppningsvis är det webservern som ligger lite efter. Webhotellet ligger på en Linux-maskin. Om jag inte lyckas få bort den under dagen så ska jag be server-ägaren (Unisite) om hjälp.
Tack för tipset!
Macce
Inlägg av Macce »
Jag hade ett liknande problem på ett webhotell, dock inte med phpbb.
Den bråkande mappen var försvunnen nästa dag jag anslöt.
