T: Liten Trälåda
Roze
T: Liten Trälåda
Inlägg av Roze »
Hej,
Efter att ha gjort ett försök själv och misslyckats så efterlyser jag nu någon som kan göra en liten trälåda till ett av mina projekt.
Enklare detaljer: 200x200 mm innermått.
Trä: Vad som helst som jag kan betsa till att se ut som mahogny.
Jag har en solidworks-modell med förslag på design som jag kan uppdatera till att matcha vad för tra som finns tillgängligt. Mitt försök var i 12mm tjock plywood, men den blev för liten invändigt och inte så snygg.
Ritningar/sld-parts finns för alla delar.
Andra förslag på lådor är välkomna.
Exploded:
Den gröna plattan i botten finns redan.
Re: T: Liten Trälåda
200x200 menar du antar jag?
Roze
Inlägg av Roze »
tecno skrev:200x200 menar du antar jag?
Ja, tack för påpekandet :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag skulle kunna laserskära till något åt dig i MDF, som du sen kan klä i mahogny faner.
Roze
Inlägg av Roze »
GeekJoan skrev:Jag skulle kunna laserskära till något åt dig i MDF, som du sen kan klä i mahogny faner.
Jag tackar för erbjudandet, men avvaktar i förhoppning om att få det i riktigt trä då MDF är extremt fuktkänsligt och gärna inte håller någon längre tid.
Om jag inte får något svar inom rimlig tid så återkommer jag :)
datajompa
Inlägg av datajompa »
Jag har hört att MDF slutar vara fuktkänsligt om man lackerar det två gånger med polyuretan? Bara en tanke.
