Konstruera en walkie talkie mixer?
Radiorattarn
Inlägg av Radiorattarn »
Hej
Skulle det vara möjligt att konstruera en mixer (frekvensblandare) som går att montera på antennutgången på exempelvis en jaktradio så att den tidigare utsignalen på 155mHz nedskiftas till ex. 100mHz? Skulle denna nedkonverterade frekvens gå att kunna ta emot med en vanlig radiomottagare? Skulle man kunna höra personen som pratar i jaktradion eller skulle talet bli förvrängt på något sätt? Har en radiomottagare en större bandbredd än en walkie talkie (narrow/wide FM)?
Re: Konstruera en walkie talkie mixer?
Möjligt skulle det väl vara, men eftersom signalen ut på antennutgången är relativt hög effekt skulle det bli alldeles för komplicerat för att vara rimligt att genomföra.
Det är mycket enklare att bara bygga en sändare för rätt frekvens direkt. Kostar en bråkdel och ger bättre signalkvalitet.
Dessutom skulle myndigheterna få fnatt, då den hamnar på otillåtna frekvensband.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall man göra den ingreppet så skall man göra det på FM-rundradiomottagarens antenningång med oscillator, mixer (egentligen multiplikator) och lite filter som tar bort det oönskade blandningsprodukterna.
Ingen anledning att göra det på sändarsidan och dessutom olagligt.
men så har vi det andra problemet
jaktradio har typiskt 2-3 kHz deviation på FM och 25 kHz kanalraster (andra discipliner inom amatörradio har andra olika kanalraster, modulationsmetoder och beroende på frekvensområde) medans 88-108 MHz radion har 75 kHz deviation med 200 kHz kanalraster.
Det gör att även om det teoretisk skulle gå att ta emot en konverterad signal så kommer det att vara väldigt svagt, man behöver smalbands FM för att det skall fungera (och radio med smalbands-FM fungerar inte att ta emot rundradio-FM även om somliga av dessa apparater också har ett läge med bredbands-FM och kan ta emot rundradio).
