A-B switch för videosignal (75 ohm koax)
Bertone
Inlägg av Bertone »
Skall bygga en 2-1 A/B switch för att mot en videomonitor kunna växla mellan två videokällor, tyvärr har Elfa's HF relä utgått ur sortimentet...
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 128456.htm
Några bra tips på hur man tillverkar en sådan tingest? Elektronisk eller mekanisk spelar inte så stor roll förutom att den skall vara fjärrstyrd.
Videosignalen kommer på en BNC kontakt och impedansen är 75 ohm
AndersE
Inlägg av AndersE »
Maxim har massor.
http://www.maxim-ic.com
Kolla på "Analog switches and Multiplexers"
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Är det kompositvideosignal så är det inte lika noga om du har ett riktigt HF relä. Är det däremot högfrekvent "antsignal" så är nog ett ändamålsenligt relä bättre.
Bertone
Inlägg av Bertone »
Det är kompositvideo så det kanske funkar med ett vanlig 1-pol växlande relä?
Det funkar nog aldeles utmärkt.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Detta kanske kan vara något:
MAX 453
