NTC-motstånd?
NTC-motstånd?
Jag skulle behöva ett datablad till ett NTC-motstånd. Det är på 4.7k och är köpt på ClasOhlson för massa år sedan. Tyvärr har jag inte hittat något datablad eller temp-schema som passar till motståndet.
Det ser iallfall ut såhär:
Har gjort lite mätningar. Temperaturerna kan ha en felmarginal på någon grad.
OHM        TEMP (grader celcius)
364000     -24
15150       -2
4930        22
3530        37
Inte så linjärt direkt, så därför skulle jag behöva mer info om detta motstånd.
Tänkte bygga en liten termometer för mina etsbad, egentligen mest för att det är kul, så jag behöver inga rekomendationer om att köpa en färdig termometer eller temp-krets... :)
Blir det bra så kanske jag gör en logg-pryl för utomhus-temperaturen.
Off-topic: Sökte efter "NTC" på susning.nu och fick upp "Göteborgs Kex Ballerina Mintchoklad"... Jovisst, de är goda, men vad NTC har med detta att göra vet jag inte. :)
ELFAs faktasidor innehåller en hel del om detta, kolla i dom först.
Där fanns några formler, perfekt!
Kikade på formeln R = A × e B/T och undrade vad "e" stod för. Efter en stund kom jag på det: e = exponenten.
Det är hög tid att äta frukost, med andra ord. :lol:
strombom
Inlägg av strombom »
jag tror snarare att B/T är exponenten. e är basen till den naturliga logaritmen. 8)
Jo, det har du förstås rätt i. :)
(Frukosten har börjat göra nytta nu...)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Hej
Har för mig att om man sätter NTC-motståndet som återkoppling åt en
OP och matar in en låg spänning, så får man en linjår utspänning.
Antar att man kopplar likadant om man vill ha en linjär eller linjör utspänning.... :)
Hm, det måste jag prova. Inte just för att det är en linjär kurva jag söker, men ändå. Det blir visserligen lite knepigare att använda formeln (i Elfa's faktablad) för att räkna ut temperaturen. Troligen kommer jag använda en PIC och en LCD till detta i slutversionen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
John
Inlägg av John »
Prova Easytherm. Det är ett program för att skapa översättningstabeller för motorstyrsystemet Megasquirt. Det skapar tabeller som passar 8-bits AD-omvandlare. Så slipper PICen beräkna krångliga formler.
Du behöver bara mata in 2 olika temperaturer och motsvarande motståndvärde samt resistansen i bias-motståndet.
Programmmet förutsätter att du spänningsdelar 5V och att termistorn är kopplad mellan bias-resisorn och 0V.
Intressant program! Ska testa lite mer senare.
Tack för tipset! :)
