Bygga passiv volym kontroll
Hej!
Jag planerar att bygga en passiv volymkontroll (stereo) för balanserad signal att använda mellan ljudkort och aktiva monitorer, och vill också om möjligt inkludera en stereo-flip switch som gör L till R och R till L.
Vad behöver jag för typ av switch för det senare, och hur kopplar jag? Jag tänker att switchen behöver kunna routa 6st punkter (hot-cold-gnd x2) till två olika ställen?
Låter som värsta monsterswitchen. Om detta blir för meckigt/dyrt så nöjer jag mig med en mute switch istället. Oavsett, lägger jag denna switch före eller efter volympot'en?
Är erfaren lödare/montör men jävla kass konstruktör!
Tänkte skaffa denna stegade pot för själva volymen, men har läst att 100K är för mycket? Den finns i 10, 20 och 50K också, vad ska jag ha?
http://www.ebay.com/itm/Balance-XLR-23- ... 1947463402?
Det verkar ju finnas folk här som till skillnad mot mig förstår sig på sånt här...
Mvh,
Rooobooaatsky
Mvh,
Rooobooaatsky
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Bygga passiv volym kontroll
Till omkopplaren behöver du en 2-polig, 2-vägs omkopplare, typ SÅN HÄR.
Du kopplar så här:
Ett startvärde på poten kan vara 10kOhm. Notera STEREO OCH logaritmisk. Typ SÅN HÄR.
Du kopplar så här:
Tack för svar!
Ang ditt schema, jag har ju balanserad signal, måste jag då inte ha en 4-polig? Jag måste väl rimligen switcha även "cold"?
Jag är med på att GND kan dras direkt och inte behöver passera switchen.
Har du några åsikter om den stegade poten jag länkade till? Vill definitivt ha en liknande för stereobildens skull, det är huvudorsaken till detta bygge.
Mycket tacksam för din hjälp!
/Robotski
/Robotski
- HUGGBÄVERN
Poten kan nog funka och visst, du ska väl kanske köra 4-poligt. En vridomkopplare är väl då att föredra. Den ska kopplas ungefär som ovan då. Men kolla, det kan fians 4-poliga vippomkopplare.
- HUGGBÄVERN
Jag är inte inne på balanserat så jag rekommenderar dig att studera själv. Hur ser balanserade potar ut tex?
- lillahuset
- Gått bort
Kallar man det för "cold" skulle jag gissa att det inte är balanserat. Men det är bara en gissning.
Jag vet, du frågar inte efter en färdig produkt... men här är en väldigt trevlig passiv volymkontroll.
Kan ju vara bra att veta om du inte får till ditt eget bygge
http://www.thomann.de/se/tc_electronic_level_pilot.htm
Balanserad audiosignal består av signal (hot eller +), en inverterad version av signal (cold eller -), samt jord. Vanlig mikrofonkabel XLR-XLR överför balanserad signal.
Så då hittar jag denna här som är 4-polig:
https://www.conrad.se/Vippstr%F6mst%E4l ... 85_0216100
Väldigt rörigt tycker jag att bilderna (som i länken ovan) ofta inte stämmer, den här borde väl enligt beskrivningen ha 6 lödöglor istället för 3, eller hur?
Tack för input, jag har nu fattat hur olika vippar funkar och ska bara komma fram till om det blir 10, 20, 50, eller 100K på volympotten!
/Robotsky
/Robotsky
- lillahuset
- Gått bort
Jaha, det måste vara något våra kusiners kusiner har hittat på.
Men tittar du i databladet kan du se att den som har samma artikelnummer som den du länkar till är 4-polig, dvs 12 anslutningar. Men hur man gör med en pot när man har balanserat vet jag inte. En gissning är att man kopplar potten mellan "hot" och "cold" och tar ut signalen mellan "lukewarm" och "cold". Som sagt, en gissning.
Det borde finnas någon audiofil här som vet.
Visst fan, 12 öglor förstås, jag tänkte felaktigt på en 2-polig... men perfekt, denna ska jag ha!
Volympoten jag sneglar på är ju för balanserat ljud och den har 4 separata sektioner, två för V och två för H.
Ahh, TC Level Pilot, skickade just tillbaka en sån då den fick stereo-balansen att haverera fullständigt! Volymerna mellan vänster och höger var markant olika, och ändrades dessutom vid olika lyssningsvolymer.
Men tack i alla fall, ett bra tips trodde jag också tills jag fick hem den!
Kanske var ett måndagsex jag fick, men andra användare online har nämt samma problematik.
/Robotsky
/Robotsky
