Laga takeda skruvstycken.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Så köpte dessa två skruvstycken på en auktion, som mekaniska skruvstycken.. men efter o använt dom lite så visade de sig att de ena
skruvstycket faktiskt gick att få o lossa o hydrauliken hoppa igång (det närmast i bilden).
Det andra däremot så e hydrauliken dragen i botten o ja kan inte få den o backa ut igen.
Närmare inspektion visar en mkt mkt sorglig insida med rost o annat.. Men dom e jue hydrauliska båda två uppenbarligen, så nu e jue frågan.
Hur 17 får man isär dom, o kan hydrauliken repareras? Det vore förträffligt o ha ett matchat par hydrauliska skruvstycken trots allt.
NeoTech
Re: Laga takeda skruvstycken.
Inlägg av NeoTech »
Tack, de va inte helt uppenbara trådar o söka efter. :D
DW
Inlägg av DW »
-jag skall hjälpa farbror med sökning på EF viktigaste trådar :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2&start=15
Där står de, precis som förra året, året där på och åren innan dess :tumupp:
Se tråden så ser du hur de är gjorda. Helt okomplicerat.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
ah ja jag får inte isär skruvstycket som låst sig.. set skruven e fastrostad i botten.. stått i penetrerande olja ngn vecka nu o rör sig fortf. inte.. får fylla på dock se om de släpper te slut.
gunne
Inlägg av gunne »
Värme är bra för att lossa skruvar.
DW
Inlägg av DW »
Japp, men passa packningarna och oringarna. Ta värmepistol o fyll röret med olja.
Kan ta ett kort i morgon så ser du bättre vad som finns.
