Ang. Transistorer
Putte90
Ang. Transistorer
Inlägg av Putte90 »
Om man vill använda en transistor till att styra en 12v apparat med 12v och trigga den från en arduino, dvs 5v vad för transistor ska man använda då?
Magnus_K
Re: Ang. Transistorer
Inlägg av Magnus_K »
Välkommen till forumet!
Hur mycket ström drar din apparat? Och ska du bara slå på/av den?
adent
Inlägg av adent »
Utan att veta allt för mycket så får du här en länk som kanske är relevant.
https://skaled.wordpress.com/2013/05/13 ... orsmosfet/
Mosfet:ar är lite enklare att ha att göra med än en BJT-transistor ("vanlig transistor").
Men jag skulle nog rekommendera ett litet motstånd mellan GPIO-pinne på arduinon
och Gate på mosfet:en också. Och om det är en motor eller något annat induktivt du driver
kan det vara bra att ha en backspänd diod parallellt med lasten också.
MVH: Mikael
Putte90
Inlägg av Putte90 »
Tja bara några ampere, och ska PWM styra två av tre laster.
Tack för tipset om diod mellan transistorn och last. :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
