9V-kontakter utomhus, oxidproblem
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har problem med 9V-kontakterna på mätnoden i garaget, de börjar oxidera efter några månader och ger dålig kontakt där de är pressade i bottnen.
Går inte att löda, försökt med fluss men det fäster inte utan rinner bara.
Vad ska man använda för att leda över eller åtminstone skydda pressanslutningen?
Funderar på kopparpasta som man använder på bromsdelar, eller värmeledande pasta med silver... eller bara fett som man sätter på bilbatteripoler?
Verkar inte finnas några av högre kvalitet heller.
Re: 9V-kontakter utomhus, oxidproblem
nickel, slipa , löd
annars finns det ledande lim för reparation av värmeslingor på bilbakrutor
vaselin för att smörja
hsd
Inlägg av hsd »
vaselin eller polfett , liknsnde används till antenner som åxå sitter oskyddat från väder och vind
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle inte betrakta kontakten som problemet som måste lösas, utan snarare fuktigheten i garaget som uppenbarligen är för hög...
Sänk luftfuktigheten och du behöver inte bry dig om korrosionsproblemen, allt annat mår också bättre.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det är ett kallt plåtgarage.
