Hjälp med att hitta IC
maybach_
Inlägg av maybach_ »
Har problem med en motorstyrenhet som driver dålig en tändspole på bilen
Tänkte försöka med att byta IC driver och behöver hjälp med att identifiera IC-n och eventuellt mäta den ute
gärna förslag var man kan få tag på sådana eller liknande det är ni bättre på
Jag själv tror att det är VB326SP från bifogat bild
Tack på förhand //May
Eli
Re: Hjälp med att hitta IC
Inlägg av Eli »
RDX*
Inlägg av RDX* »
Google kan hjälpa till med sådant.
http://www.mouser.se/ProductDetail/STMi ... 2Lag%3d%3d
maybach_
Tack för tipset det blev ebay :tumupp:
