Weller 12W duglig för SMD?
Re: Weller 12W duglig för SMD?
Små komponenter utan thermal pad funkar nog. SMD mosfet är nog svårare.
Använder själv en 80w ersa hemma och jbc på jobbet.Men de ligger i lite annan prislapp...
Mejselformat är trevlig tycker jag, får man över mycket värme.
ERSA stationen jag har är spetsen nog 2.8mm bred, går fortfarande perfekt att löda 0603...
Så 20 watt och mejsel blir perfekt för allt då inkl kondensatorerna (var länge sedan jag lödade ytmonterar, men de drar inte tills sig en massa värme?)
Skall inte ge mig på några grova mosfet etc men enklare hålmonterat borde gå med tycker jag på 20 watt...
Jag det kommer funka fint för enklare behov. På tanke på priset...
Edit: Nackdelen kan nog vara att du inte kan reglera temperaturen.
Mjo men har kört med Biltema 30/40 watt innan, blev väl sådär att löda ytmonterat med den om man säger så
Tack för svaren iallafall, det uppskattas! Beställer 20 w och hoppas på det bästa (aldrig haft en så dyr lödkolv innan)!
Jag gillar större rundade mejselspetsar för en snabbare värmeöverföring, effekt är också bra att ha så du slipper grilla på i evigheter.
Oftast använder jag min 80W WSD80 ner till 0805 med 1,6mm spets, till 0604 kör jag oftast JBC 25W penna och JBC hetluft.
Gör inte misstaget att köra med för liten spets och för låg effekt, det tär bara på tålamodet
