Koniska gängor
Koniska gängor
Min svarv konar lite när man svarvar på fri ände.
Detta är normalt inga större problem då man kan kompensera detta i programet.
Lite krångligare blir det vid gängning.
Normalt brukar jag aldrig bry mig om detta, men nu har jag ett jobb på gång med en väldigt djup invändig gänga.
Hur gör man i dessa fall?
Programera en konisk gänga med både I och K angivet som stigning?
Räkna ut en slags "virtuell" stigning i X-led, eller?
Re: Koniska gängor
klarar styrsystement start och stoppdiameter?
det gör det på den skitsvarven jag har på jobbet, då kan man lätt göra koniska gängor
men det där styrsystemet är något jag aldrig sätt innan och hoppas jag alldrig kommer se igen på en maskin
Evaldos
Re: Koniska gängor
Inlägg av Evaldos »
Är det inte bättre att rikta spindeln för att bli av med problemet för alltid(tills nästa krasch :lol: )
Re: Koniska gängor
Jo, visst vore det det bästa.
Det tråkiga är att en konpinne sitter så jäkla illa till, och jag antar att den måste bytas.
Det bästa vore att plocka ur konpinnarna för gott, och rikta spindeln.
Det känns som att jag har inte den orken just nu. :)
Evaldos
Re: Koniska gängor
Inlägg av Evaldos »
Ja jag förstår det är ju en del pyssel, utan koniska pinnar flyttar ju spindeln sig väldigt lätt.
Men lättare att rikta vid små missöden.
Re: Koniska gängor
På revolvern slår jag i konpinnarna och drar åt skruvarna för kung och fosterland.
Slutligen rycker jag ur konpinnarna.
Då är det enkelt att återställa efter en ikörning.
Konpinnehålen blir ej skadade, och alla verktygslängder stämmer mot tidigare.
Evaldos
Re: Koniska gängor
Inlägg av Evaldos »
Ok, ja revolvern är ju alltid lättare att rikta, men att få pinnen i samma hål verkar ju otroligt bra.
Har du dubb i pinoldockan eller stödlager, så blir det väl inte lätt att korrigera med programändringar.
Re: Koniska gängor
Det här ska köras invändigt på fri ände.
M70x4 210mm djupt.
Re: Koniska gängor
Det borde bli någonting i stil med detta, eller?
Antag att det konar 0.1mm/100mm
N111 G0 X34.990 Z20
N111 G33 X35.105 Z-210 I0.02 K4
N111 G0 X32
N111 G0 Z20
Re: Koniska gängor
Programeringen av koningen vart inte riktigt som jag tänkte.
Koningen är mindre än minsta programerbara stigning.
Då verkar följden bli att när passet är slut i Z, då blir det några tusendelar kvar i X som utförs i ändläget.
Minst sagt lite förvirrande.
Är det någon som vet hur det fungerar på en modern svarv?
nomis_82
Re: Koniska gängor
Inlägg av nomis_82 »
Det beror ju på vad du har för styrsystem. Jag kör okuma på jobbet och då är I hur mycket gängan ska kona mätt på radien eller så skriver du A och en vinkel som gängan ska kona.. Men det är nog inte ovanligt att A är hur mycket gängan ska kona mätt på radien
Re: Koniska gängor
Jag har ett ASEA-NUCON från hedenhös. :)
Vid gängning anger man G33, följt av X och Z koordinaterna.
Inget konstgt så långt, X anges radiellt.
Stigningen per varv anges med I och K.
Vad händer om inte I och K stämmer med det programerade X och Z?
Re: Koniska gängor
Ni som kan Mach3, hur fungerar det där?
Använder man I 0ch K för stigningen i Mach3?
Re: Koniska gängor
12x1.5 (lite snabbt slaget via Wizard)
G0 G40 G18 G80 G50 G90
G00 G53 X2 Z0.3
T202M6
G00 X12.025
G00 Z1
G00 X12
M03 S300
M08
G76 X10.052 Z-25 Q1 P1.5 J0.1 L45 H0.3 I29 C0.025 B0.01 T0
M9
M5
M30
Konisk start 12 slut 25 längd 25
G00 G53 X2 Z0.3
T202M6
G00 X12.025
G00 Z1
G00 X12
M03 S300
M08
G76 X10.052 Z-25 Q1 P1.5 J0.1 L45 H0.3 I29 C0.025 B0.01 T25
M9
M5
M30
Re: Koniska gängor
Det där är ju en fast gängcykel.
Jag menar när man programerar varje pass individuellt, och konisk gänga då.
