kondensatorer
nike900
kondensatorer
Inlägg av nike900 »
Försöker leta 4st kondensatorer, 2st i varje delningsfilter har farit, delningsfiltrerna sitter på cerwin vega ve12. dom har betäckningen: Sounder 12uf100v 85c, Sounder 20uf100v 85c
någon som kan hjälpa mej hitta ?!
Walle
Moderator
Re: kondensatorer
Inlägg av Walle »
Det finns säkert någon som vill hjälpa dig att hitta dom, men det räcker med att leta på ett ställe. Jag tog bort din dubbelpost.
GalFisk
Re: kondensatorer
Inlägg av GalFisk »
Bennic är tillverkaren, söker du på Bennic Sounder hittar du en del (i stort sett aliexpress, som det verkar). Dock kan du sannolikt använda vilka som helst kondingar som uppfyller specifikationerna. Är de elektrolyter (plåtburk i svart plast) eller metallfilm (gul plast)?
Ska du köpa ett annat märke, kolla följande:
Kapacitans: måste stämma
Spänning: samma eller högre
Temperatur: samma eller högre (85 och 105 är vanliga)
Tolerans: samma eller lägre (står angiven i procent, sannolikt 10% eller mindre)
Typ: om det är elektrolyter, måste de vara bipolära
Om de är metallfilm vet jag inte vilka krav som ställs. Hittar du kondensatorer till delningsfilter får du iaf rätt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: kondensatorer
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Pröva med foliekondingar (kolla HiFi-kit eller Ljudia!):
12uF = 10uF + 1uF + 1uF
20uF = 10uF + 10uF.
Jag har inget liggande så jag kan inte hjälpa dig, tyvärr.
GalFisk
Re: kondensatorer
Inlägg av GalFisk »
Och ifall du inte vet det, menar soundbrigade med "+" att kondingarna ska kopplas i parallell (till skillnad från motstånd och induktorer som "plussas" genom att seriekoppla).
HUGGBÄVERN
Re: kondensatorer
Bra noterat GalFisk - Tack! :tumupp:
