Motorkondensator högtryckstvätt
lojden
Inlägg av lojden »
Halloj,
Har kommit över en äldre Kränzle högtryckstvätt som motorkodensatorn verkar ha gett sig på, enligt servicemanualen ska den vara på 40µF 230V. Dessvärre kostar den skjortan (närmare 500 spänn). Fungerar det med en konding med märkning säg 40µF 450V eller 475V ?
Mvh
YD1150
Re: Motorkondensator högtryckstvätt
Inlägg av YD1150 »
Tål kondensatorn mer än 230V så gör det ingenting, så passar den rent fysiskt så är det bara att ta en på 450V.
Det som är mer viktigt är kapacitansen på 40uF.
lojden
Inlägg av lojden »
Alla tiders, då ska jag beställa en från elfa på direkten :D
lojden: kom ihåg att en polariserat elektrolytkondensator inte fungerar!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det skall vara av typen 'motorkondensator' med minst samma spänningsklass som den trasiga.
Andra typer av kondingar som förvisso tål spänningen och är opolariserade är optimerad på annat sätt och är inte säkert att de tål driftsituationen som gäller en elmotor (tex. inre uppvärmning) eller har rätt felbeteende när de går sönder.
Om originalet är självläkande så bör ersättaren också vara det, annars är det risk att man bränner motorn när kondingen går sönder.
Fast en högtryckstvätt körs väl iofs inte oövervakad, då hinner man kanske stänga av när man märker att den dör.
