Tända Led Baserad på Specifik Strömförbrukning
maxizor
Inlägg av maxizor »
Hej,
Nu är det så att jag har ett delikat problem! Jag har en IP Övervakningskamera som drar 2.7W Idle men 4.1W till 6W när den är "igång".
Problemet är att den behöver tända en lysdiod när den är "igång och sänder". Den är matad med 12V via en strömadapter.
Min tanke var att via ett motstånd paralellt med matningen kunna få ut en "spänning" som skulle kunna slå igång ett relä eller zenderdiod.
Men jag har inte hittat några bra komponenter. Desto färre delar desto bättre. Svåraste är att få den att "Slå Av" när den är klar.
Den är en Grandstream GXV3611IR som används, den har reläutgång inbyggd men ingen funktion som slår igång den vid kamera på!
Tacksam för all input, verkar som ett grymt forum, registrerade mig nyss :)
//Erik
Re: Tända Led Baserad på Specifik Strömförbrukning
Välkommen till forumet.
Vad du önskar är rimligt enkelt att lösa - men det finns olika lösningar.
Den mekanisk enklaste är ett tungelementrelä (t.ex. ELFA Art.nr. 13749226), en LED + ett motstånd.
Den lösningen kräver att du lindar ett antal varv av ena ledaren till kameran runt tungelementet. Om du lindar exakt nog varv kommer elementet att aktiveras ("dras") när kameran dra mer ström (aktivt läge) och sannolikt släppa i inaktivt läge.
Då kan strömmen till kameran även användas att driva LED'n via motståndet. Elektriskt den enklaste lösningen men mekanisk den svåraste att få till med 100% säkerhet.
Ett annat sätt är att ha ett shuntmotstånd och sedan ha ett kretslopp som detekterar strömförändringen via ett spänningsfall och då indikerar. Det sätt behöver 4 motstånd, en transistor + en LED. Det medför samtidig ett spänningsfall till kameran så om det är den gångbar väg beror på matningsspänningen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Glöm tungelement, får man det att dra kommer det inte att släppa, det är för stör hysteris på tungelement.
Protte
adent
Inlägg av adent »
Kanske en halleffekts-strömmätare och en komparator med en vridpot för önskad ström?
http://www.allegromicro.com/en/Products ... CS713.aspx
Dem där ger kanske för lite utslag vid låga strömmar, men. Din egen idé med motstånd i serie och spänningsmätning över motståndet skulle också kunna fungera tillsammans med en komparator.
MVH: Mikael
om jag gissar rätt så annvänder den betydligt lägre spänning invändigt 5v eller ännu mindre
då skulle jag satt ett lämpligt motstånd på minuskablen, satt en transistor där som börjar dra när man har den högre effekten, som i sin tur drar en lysdiod, jag gissar helt enkelt att den funkar lika bra med 11v som 12v in
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Du kan låta framspänningsfallet över en diod ( på minusmatningen ) att styra en transistor... Förhoppningsvis har förbrukaren en viss tolerans på inspänningen och klarar sig på 11.3 V.
Har själv använt denna metod när jag skunkade ihop en lanterncentral och ville ha en trasig-lampa-detektering.
Lägger man dioden i serie med belastningen och på minussidan, funkar det rätt bra.
LeCanard
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
prototypen skrev:Glöm tungelement, får man det att dra kommer det inte att släppa, det är för stör hysteris på tungelement.
Protte
Det går väl att ta bort med ett litet magnetfält som förspänner den så mycket att det övervinner hysteresen?
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
adent är inne på rätt spår. Det finns en massa sådana moduler på ebay. Tex http://www.ebay.com/itm/1pcs-5A-range-C ... Sw9mFWG2wt
