Rysk teckengenerator 5x7 matris för LCD-Displayer
SvenAndersJ
Inlägg av SvenAndersJ »
Är det någon som har en rysk teckenerator, och vill dela med sig?
Jag behöver en tabell i 5x7 matris, d.v.s 5 eller 7 byte/tecken.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Rysk teckengenerator 5x7 matris för LCD-Displayer
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Efter dagens vinst för Ukraina så vill väl Ryssland snart ta över oss alla.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du får nog söka efter sådan i Ryssland kan jag tänka. Teckengeneratorer är inte överdrivet vanliga, vad jag kan tro, och ryska ännu mer ovanliga.
Mitt förslag, släng iväg en förfrågan till något av följande företag:
http://www.siberian-shop.com/chips-ics-cpus-c-92.html
http://www.soviet-power.com/product.php?cat=116
http://www.rutubes.com/
http://www.uraltone.com
http://ussr-tubes.com/
Du kan ju kolla med www.fragjanzuerst.de också. Jag tror han delvis handlar med ryskt god(i)s.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Mycket lätt att göra själv, utgå t.ex. från lämplig Kyrillsisk font i Windows med fast breddsteg och lagom storlek.
Alternativt rita tecknen helt själv i t.ex. MS Paint.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Så trodde jag alla gjorde.
HUGGBÄVERN
Är det en krets (IC) som söks eller bara prickar på ett papper?
SvenAndersJ
Det som önskas är källkoden till en 5x7 teckengenerator.
lillahuset
Gått bort
Har du fonten i maskinläsbar form?
SvenAndersJ
Definiera "maskinläsbar".
Jag har en pdf ur ett datablad på en lcd-modul.
Hoppades slippa koda och knappa in bitarna för hand.
Det verkar dock enklast och snabbast trots allt...
Trodde i min enfald att detta fanns att tillgå på internet, så dock ej fallet som det verkar.
Jan Almqvist
Ungefär så här hade jag nog gjort.
//  Б
//  https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1251
//  https://en.wikipedia.org/wiki/Be_%28Cyrillic%29
db 0b00011110		// rad 1
db 0b00010000
db 0b00010000
db 0b00011110
db 0b00010001
db 0b00010001
db 0b00011110		// rad 7
db 0b00000000		// utfyllnad för att få 8 bytes per tecken
SvenAndersJ skrev:Trodde i min enfald att detta fanns att tillgå på internet, så dock ej fallet som det verkar.
Använder man inte dylika displayer i Ryssland och andra länder med kyrilliska bokstäver?
SvenAndersJ
Tack för alla synpunkter.
Tack till Jan, som hjälpt mig inse jag får göra jobbet själv.
Det är ju relativt kvickt gjort trots allt,
i synnerhet om jag sätter igång, istället för att leta genvägar på internet.
Jan: Du skriver "db". Är du som jag, uppvuxen med Motorola assembler?
Säter: Jo, det är där man använder dessa displayer.
Jan Almqvist
Ja, Rätt gissat. Höll på med ganska mycket 68XX och FLEX på 80-talet. Minns inte hur man skrev binära tal men $ användes väl för hex och * för kommentarer?
Det finns f.ö. en tråd om Didact men till den fick man ju hand-assemblera.
SvenAndersJ
Kul att du nämner Didact.
Om det är den Didact jag tänker på var det en låda med hexbord och display
för utbildningsändamål. Jag gick på gymnasiet på 70-talet och stötte på den där.
Jag gjorde då ett tillbehör för I/O expansion, som jag kallade PIA-Drive 4.
De som låg bakom Didact gillade den, tillverkade på licens, och sålde till skolorna.
Numera använder jag HCS08 och HCS12X.
Jag gillar Motorola-arkitekturen. Rak och begriplig, till skillnad mot många andra.
Jan Almqvist
Det verkar ha funnits olika varianter men den vi använde på NE i Trollhättan 78/79 vill jag minnas som ljusblå och c:a 8 cm hög kanske. Om man söker hittar man en hel del om 68xx, Flex, Candela mm i olika trådar.
