Transistor, reda ut ben? Samt inkoppling i krets för cut off
Behöver använda den här men blir inte klok på databladet och vilket ben som är vad.
TIP147 TO-218 PNP 100V 10A
Datablad
http://www.electrokit.com/productFile/download/4128
Har jag förstått rätt här?
(Bortse från motståndet)
Datablad
Re: Transistor, reda ut ben?
Ja, ritning på näst sista sidan är benen numrerade och till höger står det vad som är vad.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Japp, det har du!
(Kolla dom små siffrorna på första bilden. Tänk på att "läppen" är kopplad till collector.)
Borre hann före...
Borre hann före...
Tusen tack! Missade dom små siffrorna när jag kikade
. Vad har man läppen till? Trodde man satte en kylfläns där vid behov?
Sen en annan relaterad fråga. Benen är för tjocka för att få plats i hålen på mina experimentkort. Hur gör ni? Löder ni fast kopplingstråd på benen som sen löds fast i hål på kretskortet? Vill inte ha den "dinglande" löst
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det kan vara så, rätta mig om jag har fel, att substaret är svetsat/lött på den metallbit - läpp - som sticker ut och då får kollektorn automatiskt kontakt med den. Det händer inte sällan att läppen, speciellt vid ytmontering, används som anslutning och löds in i kretsarna.
Om man kollar på denna bild.
Är det såhär:
Emitter: överst
Collector: mitten
Bas:nederst
Är det såhär:
Emitter: överst
Collector: mitten
Bas:nederst
NEJ!
Basen är det ben resistorn är kopplad till, emittern är benet med pilen och kollektorn är benet utan pil.
Tack!Tekko skrev:NEJ!
Då antar jag att det är såhär jag ska koppla.
(Som ni förstår så är det första gången jag ska använda en sådan här)
- lillahuset
- Gått bort
soundbrigade: Du har så rätt och det har väl "alltid" varit så.
Anledningen är väl att när man tillverkar transistorn så börjar man med kollektorn och skapar sedan bas och emitter ovanpå. Om jag minns rätt från gymnasiet.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hålet använder du som monteringshål för transistorn. Antingen för att enbart fixera kapseln eller/också som värmeöverföring till tex en kylfläns.
Om man behöver kylfläns men inte vill att den ska vara med transistorns kollektor så finns det gott om isolerade fina kit att köpa. Ta denna för TO220-kapsel som exempel. Tack vare plasthylsan och den gråa silikonmattan så kommer inte skruven eller flänsen i kontakt med bakplanet på kapseln. Obs. Detta är inte samma kapseltyp som du använder.
Räkna lite på det och kika i databladet om du kommer behöva kylfläns eller inte. Spänningsfallet över C och E multiplicerat med strömmen genom C och E, enkelt beskrivet. (P = U x I)
Om du inte behöver kylfläns och varken har något att montera transistorn mot, eller vill ha den ståendes i bara lödningarna, så är en variant att böja benen 90° och lägga kapseln ner.
Om du monterar den liggandes så ha i bakhuvet att den inte vidrör jordplanet eller något annat i kretsen som inte ska vara direkt ihopkopplad med kollektorn.
Angående bredden på benen så finns det lite olika sätt.
Kollar du i databladet så är benen >1mm breda och får jag gissa så är dina hål ~1mm i diameter.
Prototypkort, stiftlister och mycket annat har i regel 0,1 tums (2,54mm) avstånd mellan hålen/benen. I databladet för din transistor så är det ~0,2" mellan benen vilket ger dig möjligheten att köpa vanlig stiftlist och löda på transistorns ben på stiftlisten.
Stiftlistens ben kommer med all sannolikhet passa i dina hål (om det inte är något väldigt speciellt kort du har).
En annan variant jag gjort är att ta en kraftig och vass avbitare och helt enkelt klippa längs med benen. Lite trixigt var det men det blev ganska bra med lite puts efteråt.
Fråga på så kommer du få hjälp. Transistorer är intressanta små grejer och grundstenen till mycket njutbart här i världen
Tack för så mycket bra tips och information.
Jag böjde benen 90 grader och fäste den såhär.
Verkar fungera iaf. Angående kylfläns så ska den klara 10A och jag kommer inte skicka in mer än 3-5A så hoppas jag klarar mig...
(Och jag vet, brytaren är gigantisk men hade inget annat hemma)
- lillahuset
- Gått bort
Hmmm, kör du bara av och på funkar det nog utan kylare men vill du reglera ner en spänning hamnar du nog i Carl XVIs härad.
Den ska bryta output vid en viss spänning man ställer in med potten. Verkar dock inte fungera. Har gjort något fel... Mäter jag ut så får jag alltid utlsag på multimetern osvsett hr mcket jag har rattat och försökt ställa in
- lillahuset
- Gått bort
Att du får utslag på multimetern betyder inte så mycket eftersom transistorn är en "strömbrytare" och multimetern kräver nästan ingen ström för att ge utslag. Testa med ett motstånd på tex 100 ohm parallellt över multimetern så går det säkert bättre.
tack lillahuset! Då får jag 0.01v stänger jag av dioden med strömbrytaren blir det 0.006v.
Men den ska ju vara på när det är iställt..
Hade önskat den skulle klippa av all ström ut helt.
kopplar jag in ett motstånd på 10kohm och skickar in 12v får jag ut 11.6v. Är förlusten normal?
