Göra växelström
henketobbe
Göra växelström
Inlägg av henketobbe »
Hur gör man växelström? går det att göra med "vanliga" komponeneter som transistorer kondingar mm?
Fruktansvärt luddig fråga. Men jag det går. Det är bara att bygga en astabilvippa. Nästan iafa. Men nyttan av det är nog begränsad. Vad är det du undrar?
henketobbe
tänkte bygga en liten transformator, och en sån måste väl ha vaxelström? transformatorn ska transformera upp spänningen från typ 1,5V till typ3, eller nåt sånt. finns det nått annat sätt att höja sspänningen på? utan transformator? den ska driva en lysdiod från ett 1,5V(1,2V).
Den vanliha lösningen om man vill omvanla en låg likspänning till en högre är stepupp. Sök på det så ska du se att du hittar vad du behöver. Det finns färdiga kretsar för det.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> henketobbe
Man måste använda någon form av reaktiv passiv komponent för att höja spänningen. En transformator är nog den mest kända. I ditt fall, om du ska bygga en step-up-krets, så använder du en drossel (spole). I några få fall går det även att använda kondensatorer för att exempelvis dubbla spänningen.
henketobbe
hittade en länk: http://edusite10.tripod.com/led3/twotran/twotran.html(Circuit diagram number 1)
men varför använder man L1, en drossel? vad har den för funktion?
och vilken spänning får LEDen?
Det är den som höjer spännignen.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Det står förklarat på samma sida exakt hur den funkar.
Spolen gör att en viss ström drivs genom lysdioden och det spelar därför ingen roll vilken spänning som hamnar över den (inom rimliga gränser förstås).
henketobbe
det står att spolen ska va på 330uH. va är uH?
monstrum
u = µ = mikro = 1E-6 = 10^-6 (10 upphöjt med -6) = 0.000001
H = Henry = Enhet för att mäta induktans
Edit: med andra ord så är 330 uH = 0.000330 Henry
Henry
Inlägg av Henry »
Har själv använt detta schema till en vit lysdiod. Det fungerar hur bra som helst från ett enda 1.5v batteri och är man lite händig så hade man utan problem kunnat göra så att komponenterna inte tog mer plats än en 5mm lysdiod.
Enkelt uttryckt så fungerar drosseln så att när matningen till drosseln bryts så skapas en spänning i drosseln som är högre än matningsspänningen vilket gör att tex en vit lysdiod som behöver ca 3.6v för att ström skall lunna flyta genom den, tänds vid en matning på enbart 1.5v. Spänningen som lysdioden sen får kvittar i princip eftersom spänningen som lysdioden behöver över sig inte kan bli mer än spänningsfallet som lysdioden har. Strömmen däremot hade kunnat vara ett problem om man inte kollar upp det men i mitt fall så var den ca 18mA vilket var helt ok.
