T: Borra 0,5 mm hål genom M5 stoppskruv
gunne
Inlägg av gunne »
Vi skulle behöva ca 50 st M5x6 rostfria stoppskruvar med ett 0,5 mm hål borrat igenom centrum. De ska funka som primitiva spraydysor.
Så här har jag tänkt. För att underlätta borrningen med den smala borren tänkte jag att man kan börja med att borra 2 mm nästan helt igenom. Man tillverkar en fixtur som man sätter i svarven där man kan skruva i sin stoppskruv, bearbeta och sen byta till nästa skruv.
Jag antar att man behöver en svarv med bra rundgång och ganska högt varvtal samt hårdmetallborr.
Ritning kan skickas.
Är det någon här som kan tillverka dessa? F-skatt är ett måste. PMa eller maila mig om ni är intresserade.
Re: T: Borra 0,5 mm hål genom M5 stoppskruv
Det borde gå att spänna skruven i hylsa, sen borra med en nerslipad centreringsborr innan man borrar med den tunna.
Problemet är väl att det är väldigt stor risk att man knäcker en så klen borr. Jag har suttit och manuellt borrat 0,3 mm hål (har jag för mig det var), det gick åt många borr och farsan sa att skulle det varit större serie så hade det nog varit vettigare att gnista. (Det var munstycken för att spruta optisk fiber tror jag, nån prototypgrej.)
Rent spontant tycker jag det blir ett långt utligg för den lilla borren, borra ur och vända på det hela och bara borra in en bit.
Men gnist gör jobbet bäst.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmmm, jag kan nog inte ta på mig jobbet, men en idé är väl att sätta en tryckluftsdriven "slippenna" med en 0,5mm borr i dubbdockan (hylsa eller på annat sätt så att du kan dra ut slangen bakåt). Då spelar ju varvtalet på svarven mindre roll.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Har nyligen borrat 0,5 mm med 4 mm djup i 3 mm silverstål och M3 stoppskruv.
Det som ska borras i ER16 hylsa med cylindriskt skaft i svarvchuck.
Hårdmetallborr (för kretskort) i dubbdockan, "snygg" ända direkt med 0,5 mm borr,
rå/sned ända börja med 1,5 mm hårdmetallborr först en halv mm. Två lååånga
spånspiraler hela vägen in utan att backa ut och rensa.
(liten bänksvarv, 660 rpm)
Inget svårt att göra för någon annan alltså.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
spontan tanke...
Kan du inte använda munstycken ifrån en 3d printer?
gunne
Inlägg av gunne »
Den måste vara i rostfritt, helgängad utvändigt och ha ett invändigt nyckelgrepp så en stoppskruv passar ganska bra i sammanhanget.
Tillverkningsmetod är valfri. Om det går snabbare/enklare att gnista så blir det bra. Kanske borra ur 2 mm i svarv och sen gnista sista biten?
Vi skulle behöva 40 - 80 st inom tre veckor. Någon som kan ta på sig jobbet? Ritningar och stepfiler finns.
PeB
Inlägg av PeB »
Hej har ni löst "problemet"?
annars kan jag garanterat fixa det
//Pelle
Stockholm
tol 0 7 06 3 5 4 1 55 (08.00-21.00)
gunne
Inlägg av gunne »
En forumist har åtagit sig jobbet! Återkommer med resultatet sen...
