Kina Segway - Vad är detta?
claymore
Inlägg av claymore »
Hallå.
Jag har 2st kinesiska "segway's" varav ena sedan igår är helt tvärdöd.
Dom har gått som tåget i över 5år, men nu vill ena inte vara med och leka längre :(
Jag öppnade upp den för att kika lite, men har e.g ingen aning om vad jag ska kika efter :)
Det jag däremot direkt såg var dessa lite brända komponenter. Antar det blivit kortis eller liknande precis där?
Kan någon bidra med lite information ang. vad det kan vara som ser bränt ut?
Micke_s
Re: Kina Segway - Vad är detta?
Inlägg av Micke_s »
Bunt mosfet för köra motorerna. På tanke på isoleringen mellan kapseln och plåten Var det bara en tidsfråga att detta skulle hända. Läs nr på andra sidan, lär vara speglade bara.
Edit: ser ut att vara 2st trefasmotorer..
claymore
Grymt, tackar för den hjälpen.
Är det detta som gjort att dom inte längre startar tror du?
Den tänder inte en enda lampa längre, men verkar ta emot laddning iaf.
Något man kan göra något åt?
lond
Inlägg av lond »
Sitter nog en säkring som har löst ut pga kortslutningen då isoleringen fallerat. Du bör nog kontrollera den andra segway:en också innan den brinner upp.
/// Marcus
edit: R105 uppe vid GND1 verkar att ha tagit stryk och behöver bytas.
claymore
Okay, får skruva isär ännu mer å leta efter nån typ av säkring då :)
Kan jag skruva ur skruvarna, lossa på dom som verkar brunnit, å lägga dit ny isolering? eller är dom trasiga tror du?
claymore
Oj, såg ditt inlägg om R105 nu, det såg inte ens jag när jag hade den öppen :)
Jag får helt enkelt försöka hitta nån som vet vad dom pysslar med, å lämna in den verkar det som.
Har själv inte den blekaste aning om vad grejerna gör :)
Nån som har tips på nån duktig person i Stockholm / Solna området som skulle kunna ta sig en titt på maskinen?
// Claes
Kanske inte har direkt med felet att göra, men hur fasen ser
lödningarna till MOSFET'arna ut !? Igen utflytning på kragarna
och i några fall knapp i själva hålen heller... :roll:
Sen så ser det ju ut som att isoleringarna har krullat ihop sig,
sannolikt i själva monteringsprocessen då skruvarna drogs åt.
lond
Inlägg av lond »
Typisk över komprimering av "gap pads", skall bara komprimeras till typ max 80% av originaltjockleken.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Kan vara så att du inte får liv i den pga R105 som verkar vara en del i enhetens strömmätning och den nu tycker att den drar för mycket ström och inte vill ge ifrån sig ett livstecken.
/// Marcus
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
claymore skrev:Jag får helt enkelt försöka hitta nån som vet vad dom pysslar med, å lämna in den verkar det som.
Bra idé.
Det är fler kretsar trasiga än dom som uppenbarligt är brända.
Även R105 som sagts tidigare behöver fixas och enligt vad jag kan se bör man kika på anslutningsblecket till jordkabeln.
I praktiken behöver man isolera om alla MOSFET's förutom att byta de trasiga.
Swech
Inlägg av Swech »
Kikar man på mosfetens beteckning IRFP450 och slår upp den så
är den helt isolerad i kapslingen......
så det är nog inte överslag som skapat detta, mer troligt intern kortis
Isoleringen behöver alltså troligtvis inte fixas...
Swech
sodjan skrev:men hur fasen ser
..Ovanligt bra för att vara kinesiskt skulle jag tycka iofs ? :)
Ibland när man öppnar nåt asiatiskt får man ju värma upp lödkolven bara för att ögonen börjar blöda när man ser lödningarna, man bara måste fixa även om grejerna funkar..
Pucco
Inlägg av Pucco »
IRFP4568 läser jag på mosfetarna, 150V och 5mohm. Den är som sagt helisolerad och kan monteras med gap pad eller vanlig kylpasta.
(IRFP450 är 500V och 0,4ohm)
Henry
Inlägg av Henry »
Jag hittar inget om att IRFP4568BPF skulle vara isolerad inte heller något om IRFP450 mer än att de har isolerande moteringshål men det är ju förstås givetvis inte det samma som elektriskt isolerad mellan drain och metallytan undertill.
Exempelvis:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 568pbf.pdf
I detta datablad står det inget på första sidan om helisolerad, vilket det annars gör, och det står även att den exponerade ytan på undersidan är drain likaså mittpinnen vilket är det samma som inte isolerad så dessa skall inte monteras hur som helst.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Hmm.... Det stämmer ju att den inte är helisolerad. Jag blandade ihop det med IRFI... som är helisolerade.
Alltså måste man ha isolering mellan mosfet och kylfläns.
