Hjälp att skapa ett custom PCB till GameBoy
davidnagy
Inlägg av davidnagy »
Hej
Behöver hjälp att skapa ett kretskort till ett av mina projekt.
Jag hat tänk göra en Gameboy med en Rasperry Pie i och behöver en special PCB för knapparna på framsidan.
Det finns specifikationer här.
https://github.com/Helder1981/Game-Boy- ... roller-PCB
Någon som kan hjälpa mig göra ett par stycken?
Jag har inte gjort kretskort på väldigt länge, sist var typ teknikslöjden i grundskolan och jag har ingen utrustning.
Re: Hjälp att skapa ett custom PCB till GameBoy
Beställ dom från Kina i stället, tex www.dirtypcbs.com
davidnagy
Hur fungerar det med storleken där? Jag har ju en Eagle .brd fil men man skall ange storleken på kortet? Finns inte själva storleken på kortet i .brd-filen? Det måste ju passa med skruvhål osv.
I stället för eagle-filen så ska du skicka in gerber-filer, om du bara vill göra exakt en sådan som på github så har du ett antal filer i repositoryt där som representerar de olika lagren på kretskortet.
http://dirtypcbs.com/about.php
Gerber file extension Layer
GTO Top Silkscreen (text)
GTS Top Soldermask (the 'green' stuff)
GTL Top Copper (conducting layer)
GBL Bottom Copper
GBS Bottom Soldermask
GBO Bottom Silkscreen
GML/GKO/GBR* Board Outline*
TXT Routing and Drill (the holes and slots)
*Required
davidnagy
Tack för hjälpen och tipset! :tumupp:
Kanske provar denna framöver eller om ingen här kan göra en eller två
Tror inte att någon 'här' har facilitet att lägga på guld som behövs till kontakt ytorna.
davidnagy
Men behöver det vara guld? Kan man inte testa med vanlig yta där med? Det är ju bara en poc.
Prova men koppar oxiderar så det lär bli ett evigt rengörande allt beroende på hur pass bra 'knapparna' är.
adent
Inlägg av adent »
Nej, kör det från Kina (t.ex.), blir nog klart bäst! Alla filer som behövs verkar du redan ha.
MVH: Mikael
Edit: Men vill du absolut så kan jag fräsa ett kort till dig, enkelsidigt och konturfräst och borrat. Säg 350kr ? Men som sagt oxid. Vet inte om
det är bra att förtenna kontaktytorna?
Tunn kemisk förtenning kanske, men hur pass bra konduktivitet det blir vet inte jag.
davidnagy
Tack så mycket för erbjudandet Mikael, men för det priset kan jag beställa 30 st så då provar jag hellre det.
adent
Inlägg av adent »
Jo jag vet att det är dyrt :/ Men ska jag veva igång maskineriet måste det ändå vara mödan värt. Därför jag rekommenderar Kina.
Men hade du velat ha det i övermorgon så kunde jag nog fixat det :)
MVH: Mikael
davidnagy
Jo självklart, tänkte att det kanske var någon som hade sitt rullande och kunde lite enkelt fixa ett ;)
