Hittade ett nytt batteri till min Nokia E75:
4300mAh BL-4U Battery
http://www.ebay.com/itm/131677758836
Med tanke på att original batteriet var på 1000mAh, är det rimligt att få in 4300mAh i batteri med tanke på utveckling som skett?
4x mAh orginal batteriet, hmm eller jippi?
Re: 4x mAh orginal batteriet, hmm eller jippi?
Det är de facto praxis på ebay och AliX o.s.v. att överdriva så mycket man orkar när det gäller batterikapacitet.
Med största sannolikhet oseriös försäljare/tillverkare.
Det går kanske att öka 30% - möjligen 50% uppåt i kapacitet gentemot orginal, om batteriet har samma form-mått som orginal, men då på bekostnad av högströmkapacitet, cyklingstålighet och hållbarhet eftersom man måste offra strömavledare-folie mm för att få plats med mer aktiv substans i batteriet... - det är som bensintank, skall man ha mer kapacitet så måste man ha plats för mer pulver...
Att batteriet anger 4x i kapacitet utan att batteriet har tjocknat 3-4 ggr orginalstorleken gör att påstående om kapaciteten är orimligt.
Det är samma med 18650-batterier med inbyggt skydd där somliga glatt säljer dessa som 4900 mAh batterier som ficklampsbatterier medans de bästa tillverkare av dessa batterier (samsung, panasonig, LG, Sony etc.) med möda har nått 3400 mAh i oskyddade batterier.
danielr112
Likadant som powerbanks som säljs på ebay. Finns de som har 20Ah eller mer... Helt omöjligt när en svensk dito med samma storlek och minst 50% mer vikt endast har 5Ah....
Batterier ska man endast köpa av erkända leverantörer.
Var lite det jag gissade.
Det var lite för bra för att vara sant allt så.
