Bygga ett litet batteripack för elcykel 36v
Allonan
Inlägg av Allonan »
Hej,
Jag har nu tänkt att bygga mig en elcykel men jag är rätt ny med allt som har med batterier att göra.
Har lyckats få tag i en 500w 36v motor och nu sitter jag och funderar på vad för batteri och laddare som jag ska använda mig utav.
Hade tänkt att använda mig av 18650 batterier som jag sedan ska seriekoppla.
Planen just nu är att försöka bygga ett så litet batteri (till storleken) som möjligt och därför endast ha 10st 18650 batterier, där varje 18650 är 3500mah vilket gör att hela batteripacket landar på 3,5ah.
Kommer detta att fungera? Om batterierna har spänningsskydd, behövs då en s.k. BMS? Samt vad för sorts laddare skulle jag behöva?
Tacksam för svar! :)
adent
Re: Bygga ett litet batteripack för elcykel 36v
Inlägg av adent »
Hej!
Jag tror du får problem med strömuttaget ur batterierna, men det beror på vad du väljer för celler och hur mycket du tänker utnyttja
dina 500W.
500W/36V = 13,9A, det är lite mycket att ta ur ett vanligt 18650 (Eftersom alla dina 10 batterier är seriekopplade kommer samma ström dras ur alla), iaf ett icke högströms-18650. De jag köpte till en dammsugare skulle iofs klara 20A, så med sådana kan det nog gå!
MVH: Mikael
Edit:
Jag tror du ska satsa på batterier utan skydd och komplettera med någon övervakningselektronik men jag vet inte.
Vad gäller laddare kan du kolla på laddare avsedda för RC-flygplan/bilar, de har balansering och allt till ett bra pris!
Speciellt för ett såpass "klent" batteripack.
Edit igen:
Tänkte ge exempel, men just 10 celler i serie var lite lurigt, men det finns.
http://www.thunderpowerrc.com/TP1430C
http://www.ebay.co.uk/itm/Turnigy-Reakt ... 2048569558
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vet inte vilka batterier du kollat på, men 18650-batterier är bland de mest "förfalskade" batterierna. Billiga sådana brukar ha 10-20% av uppgiven kapacitet.
Allt över 3Ah är misstänksamt (om de inte kostar ~100:- styck).
Alternativ:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=41315
Laddare:
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... -10celler-
BMS:
http://www.batterysupports.com/lion-lip ... 32_41.html
