Tappa av analog audiosignal från HDMI (audiofilvarianten)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, de finns färdiga, för typ 10$, men vilken kvalitet har det på DACen?
Har någon byggt en dylik avtappare, dvs HDMI-receiver + DAC?
maDa
Re: Tappa av analog audiosignal från HDMI (audiofilvarianten
Inlägg av maDa »
Nej de nog rätt billiga DACs oftast. Men om du tappar till S/PDIF så kan du ju ha vilken DAC som helst.
Vill man vara hardcore kan man troligen även få ut I2S-data innan DAC, och mata med sin egen DAC.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Grejen är att Raspberryn ju är kopplad till TVn, men jag vill ha ut audiosignal, trots att TVn är av, därav behovet att tappa.
svanted
Inlägg av svanted »
man kan ju dirigera om ljudet till analoga 3.5mm, den är ju enklare att splitta...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, men då är det inte "audiofil" längre. Standardutgången på en Pi är en PCM med en integrator.
Kanske man kunde stjäla något här?
http://www.analog.com/media/en/referenc ... CN0282.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så, enligt vad jag kan se så skall det finnas en digital ström i formen I2S på HDMI-kontakten. Man skall sedan kunna ta en godtycklig I2S DAC och sedan koppla in den via en adapter?
http://www.kandkaudio.com/digital-audio/
maDa
Inlägg av maDa »
Nja finns inga direkta pinnar för det vad jag vet, Det kommer mer i form av en "S/PDIF" ström inbakad i data-kanalerna på en HDMI. Det finns audiofiler som kör I2S över HDMI-kablar eftersom Coax/TOSLink är lite för klent för 24b/192khz osv.. Men de ingen standard.
Man skulle kunna använda Analog-kretsen för extrahering, du behöver bara någon form av spegling av HDMI först.
Jag antar du vill ha både ljud ut *samt* via HDMI, annars är det enkelt att bara hänga på ett bättre ljudkort på RPin.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Kanske enklast att köpa en 10$ tappare från eBay och se vilken DAC den har :)
