Form och lägestoleranser
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Hur ser det ut med kunskaperna inom ritteknik i forumet?
Jag funderar på hur man kan utnyttja form- och lägestoleranser för att ge så stor frihet som möjligt men ändå behålla funktionskraven på en detalj jag måttsätter.
I den bifogade exempelritningen vill jag att de 8 hålens centrumaxlar ska ligga i samma plan med tight tolerans, samt vara vinkelräta mot konan och den lilla cylindern.
Däremot är jag ganska ointresserad av det axiella läget för de 8 hålen som helhet. Jag skulle väl kunna sätta 136.55 måttet med +-0.05, alternativt ett "Datum B" på konan och en positionstolerans på hålen relativt B, men då inför jag hårdare begränsningar än nödvändigt.
Hur kan jag visa att hålens position i detaljens längdsriktning inbördes ska vara inom +-0.05 men alla hålen tillsammans kan flyttas +-1mm?
bobobo
Re: Form och lägestoleranser
Inlägg av bobobo »
Jag har tidigare bara tänkt mig "Run-out" toleransen för radiella mått, men hittade på nätet att den går att använda axiellt också:
Kan man isåfall tänka sig att det är tillåtet att göra såhär:
Part1-2.PDF
Tror ni det finns någon tillverkare som kan utläsa min avsikt om jag ritar så?
