WhitePaper på denna?
Basher52
Inlägg av Basher52 »
Hittar nån ett WhitePaper på detta kort eller nåt som gör att jag kan använda displayen i nåt projekt framöver?
Vill ju inte gärna ta bort allt när det sitter så bra på kortet.
HD4478 är ju helt OK.
Detta satt i en OKI printer, kommer inte ihåg modellen men den var rätt gammal, typ 4 sidor per min.
Bild 2 är en frontbild tagen av hur panelen såg ut på printern.
mrfrenzy
Re: WhitePaper på denna?
Inlägg av mrfrenzy »
Något schema på kortet kommer du aldrig hitta, om det krånglar så byts det som en enhet.
Men det är ju inga problem att luska ut ändå:
Koppla spänning på elektrolytkondensatorn.
Kolla databladet för 4478 var datapinnarna sitter och följ dom till kontakten.
Basher52
OK, ska kolla
kan finnas schema iofs, när jag jobbade med skrivare/kopiatorer i slutet av 90-talet fanns scheman på allt i servicemanualen, även om man förstås aldrig lagade på komponentnivå utan bytte moduler.
Det var iofs inte oki då men..
Basher52
Ja det borde ha varit så ja, har dock inte hittat nå't så jag ska kolla upp ledningarna på 4478:an
