Reparation av radio Telefunken bajazzo ts 301
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det är väl lika bra att dänga till med en till radioreparation: Telefunken bajazzo ts 301.
Har haft den ett tag men den verkade helt död, har provat med batterier men hände inget och på AM så händer inget på skalan när man vrider.
Kopplade in en AC-adapter nu och då sprakade den kraftigt när man slog på den men annars var det helt tyst. Inget ljud på grammofon-ingången.
Öppnade den, sprayade volym/on-off-switchen med elektronikspray men det hjälpte inte. Mätte på olika punkter när AC-adaptern var i och skruvade på volymkontrollen och helt plötsligt kommer radion till liv! FM fungerar fint förutom att det tjuter på alla band (men det är för att jag använder ett switchat nätaggregat, byter jag till ett gammalt mascot-agg så försvinner tjutet).
På AM händer det som sagt inget när man skruver men hittar att det är vridkondensatorn som sitter fast av någon anledning. Om jag skruvar manuellt på den så kommer den loss men går väldigt trögt och hårt, är det någon som vet vad det brukar vara för fel när det är så? Ser inget uppenbart men man kanske ska smörja kugghjulen osv? (se sista bilden)
Är det någon som har servicemanualen eller den vanliga instruktionsboken?
SM7CZR
Re: Reparation av radio Telefunken bajazzo ts 301
Inlägg av SM7CZR »
Vridkondensatorn som kärvar kan du troligen få fart på genom att värma med en hårtork.
Ha inte för hög värme så att andra saker i närheten skadas.
När den lossnat kan du smörja lagerna med symaskinolja (inget annat). Men vänta inte med oljan för då kan den fastna på nytt. :D
Glöm inte lagret vid linhjulet!
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
I grunden ungefär samma radio som TS201.
http://5.132.37.30/nvhr/Telefunken_BajazzoTS201.pdf
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag har provat att värma så mycket jag vågade men tyvärr hjälpte det inte.
hsd
Inlägg av hsd »
Det var apparater som Bajazzo som gav Telefunken ett bra rykte
prova att ta Din tunnaste olja på en mejselspets och "droppa" i axelgenomföringen, låt stå ett tag och prova vicka lossaxeln , det kan behövs upprepning innan det är full rörlighet
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, kan du rita på fotot eller förklara exakt vad du menar? Tyvärr är jag inte med på alla termerna :oops:
Men ja, de äldre Telefunken är bra grejer...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om det går att vrida för hand är det tålamod och olja som behövs.
Röda pilar visar lager.
Frågetecknet anger att det är mörkt (osäkert) . Du får själv leta efter eventuella ställen.
Men utropstecknet är ingen tvekan!
Sätt lite olja även på det synliga kullagret (på din stora bild).
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, nu har jag oljat på alla ställen. Tyvärr så har oljan, vickandet och värmen bara gjort att vridkondensatorn numera sitter stenhårt fast och vägrar röra sig alls...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det har jag aldrig varit med om. Låt den vila några dagar.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
OK, får väl prova det, annars har jag en skrotradio jag kan ta en "AC122 grön" från till den andra reparationen...
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Sitter lika hårt fortfarande, går inte att rubba.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
På med hårtorken igen! Är det fler än två axelgenomföringar eller lager i samband med vridkondingen?
Rolf Zetterberg
Som sagt,man får vara envis ibland för att få dem att släppa.
Kondingen ser väl ut som på bilden här och den orangea axeln brukar vara den vanligaste att fastna,men även den blå kan vara problemet.
Ibland kan det hjälpa med att samtidigt försöka tvinga båda att rotera.
