Omvandla 18VAC till 2,3VAC, hur hade du gjort?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
På ett kort jag har så behöver jag transformera ner 18V till 2,3V.
Vet inte varför, men det första om slog mig var en liten nätt toroid, då jag enbart avser plocka ut ca 60mA från den matningen.
Efter lite sökande efter formler och annat på nätet så kommer jag fram till att det bli en himla massa varv på primären. I alla fall över 100 om jag ska använda en kärna i vettig storlek för ett litet mönsterkort.
Räknar jag fel eller låter det rimligt?
Vad skulle ni föreslå? Jag har lite mer utrymme på höjden än pcb-yta så kanske bli vettigare med en EI-kärna?
Då det inte handlar om några hej-dundrans effekter så kanske det något liknande LM317, men för AC, som existerar?
Re: Omvandla 18VAC till 2,3VAC, hur hade du gjort?
frekvens?
galvanisk avskilt?
ren sinus?
har du 230v på kortet?
impendanskrav? , eller hur mycket får spänningen variera med belastningen
En transformator beräknat för 230V -> 30V borde göra susen.
Magnus_K
50Hz,
ej nödvändigt med galvaniskt avskiljt,
ej nödvändigt med ren sinus då jag bara vill åt AC,
inget 230 på kortet,
belastningen kommer ligga konstant på 60mA men det är nog inte hela världen om spänningen hamnar mellan 2,2-2,4V
EDIT: Förbannade surfplatterättstavning.
En 230V -> 30V transformator har samma omsättningsförhållande som 18V -> 2,3V.
då hadde jag nog tagit 18v ac och satt ett motstånd så man kommer ner till lämplig spänning, du slösar 1w men det är rimliga effekter, behövs det överspänningsskydd hadde jag satt zeerdioder som spänningsbegränsning
En spänningsdelare är ju det enklaste och tar lite plats. Har man problem med att det är fråga om hög ström eller varierande ström så räcker nog en buffrande OP långt.
Om det är ok att det blir fyrkantvåg av det hela räcker det väl med en transistor som buffert.
Radiogossen
Inlägg av Radiogossen »
Eftersom du har en stabil belastning hade jag kört med kondensator-spänningsdelare. Mindre förluster än med resistorer.
Magnus_K
Tack så hemskt mycket för alla svar men jag måste verkligen be om ursäkt.
Nu när jag läser ikapp så inser jag en väldigt viktig detalj blev utelämnad i första inlägget. Jag behöver centertapp på 2,3V-matningen...
Går det utan nyttjande av trafo?
Funderat på ett par op-förstärkare men då kanske man får problem vid nollövergången (om det kallas så)?
så du beöver 2x 2.3v i motfas?
Magnus_K
Nej glöm vad jag sa om centertapp. Tyckte det kändes konstigt efter din fråga grym och efter lite läsning så hade jag nog förstått fel. Vi glömmer det! ☺
Ska kika över era förslag under kvällen. Absolut enklast blir ju att köra med motstånd. Vi får se.
Tack än en gång! :tumupp:
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Om det är ok med fulspänning, kanske du kan testa en triac
Ohh så harmoniska korten blir med skarpa kanter :D
