Reparation av radio Stella Transistor 1354
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag köpte den här för ett tag sedan: Stella Transistor 1354. Den har väsentligen samma innanmäte som AGA Transistor 3454 som jag har en annan tråd om.
Den är väldigt smutsig både inuti och utanpå, har någon några bra tips om hur man ska rengöra den? Provade "luft på burk" för att göra rent inuti men det hände inte så mycket.
Sen så är den knappast felfri heller, skallampan är utbränd och det brummar kraftigt hela tiden oavsett volyminställning. Till skillnad från min AGA 3454 så fungerar både diskant- och basreglagen.
Den är nog mer svårjobbad än AGAn också, som man kan se är t.ex. sladdarna till högtalaren fastlödda medan det på AGAn går att ta loss kontakterna.
DaXiong
Re: Reparation av radio Stella Transistor 1354
Inlägg av DaXiong »
OK kom en bit i alla fall.
Skruvade loss nätdelen och som ni kan se på första bilden är en kondensator uppsvullen.
Lödde loss båda de stora kondensatorerna men bara den ena var dålig. Dock är det lättare att löda dit en "ny" kondensator så löder dit två RIFA 1500 uF 40V istället för de gamla 1000 uF-kondingarna.
Försökte köra radion sen och det blev inget ljud, det kom ca 4 volt från likriktaren... Sen såg jag att basen på AC117 på nätdelen sitter löst, så lödde fast den och skruvar ihop allt igen. Nu fungerar det.
Bytte även glödlampan till en ny så nu fungerar skalbelysningen.
Tyvärr fixade det inte ljudet helt, innan så brummade det men nu brusar det ungefär som om man lyssnar på en frekvens där ingen sänder (men det är inte den vanliga radion då det brusar lika mycket även om man ställer ner volymen till noll).
FM och AM fungerar nu men det brusar som sagt hela tiden. Det är inte fel på nätdelen längre för jag testade det genom att stoppa den i AGA-radion och där fungerar den utan något extra brus i bakgrunden.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Brus och brum är två olika saker!
Du skriver att den funkar på AM och FM men brusar?
Om det brusar på FM-stationerna kan det ju vara samma fel som på den andra AGA:n dvs. AF102 i HF-steget.
Om det inte hörs några stationer alls på FM kan det ju vara AF135 (FM-osc) som inte svänger.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1#p1186421
Om det brummar ligger felet i nätdelen.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Först brummade den, sen reparerade jag nätdelen och nu brusar den istället.
Det går att få in stationer på FM och KV (provade inte MV eller LV då det var mitt på dagen) men det är ett brus i bakgrunden som hörs hela tiden även om man drar ner volymkontrollen till noll. Ställer jag in en station på FM så hörs både den och bruset och sänker jag volymen så är det radioprogrammet som sänks, bruset kvarstår med oförminskad volym.
Det hade nog varit smart att testa GRAM också men gjorde inte det, kan prova det imorgon.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK, då kan det vara en felaktig transistor i LF-delen.
Bruset kan komma från någon av de tre AC122 efter volympoten. Även AC127 eller AC132 kan misstänkas.
En burk med kylspray kan vara till hjälp att hitta den brusiga transistorn.
Använd det medföljande tunna plaströret för att kunna spraya tätt inpå respektive transistor, utan att träffa någon intill.
Radion skall naturligtvis vara i drift för samtidig kontroll av vilken transistor som reagerar på kylan.
Det kan hända att det sprakar till och bruset försvinner bums. Då har man hittat rätt komponent.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Tack, som förväntat så brusar det på GRAM också.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
När jag sprayar kylspray på transistorn som heter "AC122 grön" på schemat så sprakar det en liten stund, men bruset kvarstår. När jag sprayar de andra transistorerna händer inget.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är den lätt att byta?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Inget är väl särskilt lätt på den här radion, men det bör inte vara omöjligt att byta den där transistorn heller.
Först måste jag fixa så att jag kan ta ur kretskortet på något bra sätt för högtalaren är fastlödd, till skillnad mot för AGAn där man använde kabelskor.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK.
BHIAB har AC122 (alt. AC151)
c:a 30:-
xxargs
Inlägg av xxargs »
...germanium-trissor...
hmm var inte dessa benägna till tenn-whiskers inuti kapslingar - har för mig att jag hamnade på någon sidan som hade fotografetat inuti den typen av kapsling (och germaniumtrissa) i närbild och det var helt makalöst, rena igelkotten inuti och att något fungerade alls var rena undret, att trissan var fettfylld verkar inte ha någon betydelse för tillväxten
Det kan också förklara till påverkan mha. kylsprayen om det är en massa nålar kors och tvärs inuti kapslingen
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
SM7CZR: Jo jag såg det, jag behöver ändå beställa en del andra saker så det blir en beställning snart.
Tydligen är AC122 olika beroende på färgen? AC122 [colored dot]: dot color: red, yellow, green, violet, white (current gain categories);
Samma med AC151: Suffix [r] = low noise version; all types grouped by dc current gain value: AC151 [r] IV / ~V / ~VI / ~VII;
Det kanske inte spelar så stor roll? Det går väl inte att få tag på alla olika ändå.
Det känns ju lite dumt att byta till en ny AC122 om den också kommer få samma problem så finns det några fler alternativ? AC151 är ju annorlunda men vet inte om risken är mindre med den?
xxargs: Det var en del diskussioner om detta i den "gamla" tråden.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
AC151 är en nyare (bättre) typ som ersätter AC122. Bry dej inte om koderna! Välj en AC151 i högen. :wink:
Det har funkat för mej.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo jag var inne på det, hittade även 2N105 i lager på BHIAB men vet inte om den är bättre eller sämre.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
2N105 är gammal. Köp inte den.
