Brunna motstånd rörradio
Hej! Sitter med en radio utan schema och stötte på två brända motstånd.
Radion är en Philips TYP FS 752 AF radiomöbel.
Motstånden går från ena slutrörets (EL84) till chassi (jord). Motstånden går från pin 2 och 3 mot samma jordpunkt alltså.
Jag har ingen aning på värde utan schema och undrar om någon har hum om värde? Sen undrar jag vad som kan fått dessa motstånd så varma?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Brunna motstånd rörradio
Pinne 2 är g1, pinne 3 k. I så fall borde motståndet från g1 vara gallerläcka, troligen stort, kanske 100k. Motståndet från k är katodmotståndet vilket borde vara betydligt mindre, kanske storleksordningen några hundra Ohm eller så (viloströmmen genom röret ger en lätt positiv katod = negativ gallerförspänning). Kolla upp kopplingskondensatorn mellan röret före EL84 och g1. Är det kortslutning i den borde det kunna ge sådana effekter.
Brasklapp: det var flera decennier jag tänkte igenom sådant här senast
Edit: om det är kortslutning i kopplingskondensatorn kan du nog gissa dig till ett värde på gallerläckan. Strömmen genom anodmotståndet till röret före genom gallerläckan måste ge upphov till tillräckligt stor värmeutveckling för att bränna motståndet. Hur som helst är gallerläckans våred helt okritiskt.
Såg nu efter rörinspektion att det röret var helt paj! Glaset har gått sönder på något sätt!
Det räcker att kopplingskondingen läcker. Detta orsakar positiv spänning på EL84 styrgaller. Följden blir att EL84 drar för stor ström och
katodmotståndet blir överhettat/brinner av.
EL84 har blivit rödglödgat på anoden och därför spricker glaset.
Byt kondingen, EL84 och katodmotståndet.
Har letat efter schema, men ej funnit.
Byt alla kondingar med detta utseende!!
Lilla motståndet (pin 2)mäter 506k. Det stora motståndet (pin3) mäter OL.
Vilka vården föreslår ni att jag byter till?
Det lilla motståndet skall vara på 470k
Som sagt, inget schema så vet inget om värdet på (det brända) katodmotståndet, pin3, dock lågohmigt.
Blev 150 ohm på katod. Får se hur det blir når jag testar senare.
Du nämndemans jag ska byta alla dessa kondingar. Kan jag byta 500 pF kondingar mot 1000pF utan oro eller bör jag isåfall parallellkoppla 2 st 1000pF? Är det jättenoga når de sitter på tonlontroller?
OBS! 2 st. 1000 pF parallellt blir 2000 pF! Don´t do it!
Att använda andra värden i samband med tonkontrollen rekommenderas inte.
Nya kondingar är inte så dyra trots allt.
https://www.bhiab.se/perl/index.cgi (sök under Industriöverskott).
En annan sak. Om det sitter selenlikriktare i radion kanske den inte överlevt strömrusningen i slutsteget. (Brukar lukta skit när de går sönder).
Men om det sitter likriktarrör är det troligen ingen fara.
Rolf Zetterberg
Två slutsteg-bas och diskant.
Menade serie såklart. Har kopplat serie och de blev bra. Ville bli av med åbäket så snart som möjligt då möbeln tar så stor plats.SM7CZR skrev:OBS! 2 st. 1000 pF parallellt blir 2000 pF! Don´t do it!
Tusen tack för schema Rolf!Rolf Zetterberg skrev: Två slutsteg-bas och diskant.
Ser nu på schemat att motståndet som brann upp var en 220 ohm. Jag mätta andra rörets motstånd och tänkte att de kanske var samma och körde alltså på 150 ohm.
Är det någon fara med det? Vad tror ni?
Blev bra till slut får jag tillägga. Nu funkar diskanthögtalarna också. Faradkondingar finns det inget spår av heller längre. 2 motstånd bytt samt EL84.
Vacker pjäs!
Vacker pjäs!
Är det möjligt att trimma denna radio för att få in högre frekvenser på FM bandet? Hur går jag till väga isåfall?
Det är möjligt att göra, men det kan sluta med ett fiasko. Rekommenderas alltså inte.
Jag antar att du vill höja mottagningen upp till 108 MHz. Man missar då ungefär samma antal MHz i den andra ändan av skalan
p.g.a. mottagarens konstruktion. Dessutom påverkas känsligheten på ett negativt sätt om man inte bygger om mottagarens FM-del
för hela FM-bandet.
för hela FM-bandet.
schemat var banne inte mig lättdisikerad...
dvs. att dela isär de olika blocken som gör vad - har inte ens helt klart för mig om det är en superhterodyn, var lokaloscillatorn, blandaren och hur FM och AM-detekteringen görs. Dessutom var man specialister att få in mer än en funktion på samma kopplingar för att minimera antalet rör och andra komponenter så mycket det gick.
Innan man ens andas om att börja skruva på spolarna och trimkondingarna för att flytta i frekvens så måste man ha helt klart för sig hur denna fungerar och absolut inte skruva på fel ställe.
om det är superheterodyn så är det lokaloscillatorn man skall trimma om i första hand, men följer man inte efter med omtrimning av ingående filterkedja innan blandaren så är risken stor att man tappar känslighet på den nya frekvensområdet
Dömt att misslyckas om man är oerfaren!
Njut istället av ett skönt monoljud, tillverkad i mitten på 50-talet och var glad att du fick fart på den innan det brann nåt mer.
